Empfehlung IB-Subwoofer/Open Baffle
Ich wäre immer noch für ne Sammelbestellung :lolschild: . Ab dem 01.10.23 werden die um einiges teurer.
@Gack Hast du im Caddy nicht recht große Woofer unter den Sitzen?
Da würde sich auch ein richtig großer Subwoofer in der Trennwand anbieten.
Der B2 Audio XSIX 33 hat passende Parameter dafür.
Für alle Interessierten: Mein One Audio IB2 12“ ist heute gekommen, ich musste nochmal 30€ an FedEx bezahlen für Zoll/Einfuhr, was den Komplettpreis auf 400€ bringt, was okay ist.
Es handelt sich übrigens nun doch um den „geschützten“ Korb und nicht die neue Version.
Mir ist gerade der Magnat Aggressor 5000 über den Weg gelaufen.
Leider finde ich keine Angaben zur Masse. Alles andere sieht aber sehr gut aus.
An den erinnere ich mich auch immernoch gern. B corsa bei einem Freund hat der so ziemlich alles zerlegt. Datensatz habe ich aber auch leider nicht mehr.
wenn man eine SD für 15" von 850cm² annimmt, kommt man mit den drei Zahlen auf eine rechnerische MMS von 139,1g
SD von 1630
220gr mit intakter Gewebesicke und der normalen Pappe-Dustcap (und Coil ohne Spule). Der Aggressor 5000 DeathMatch hat eine schwerere Dustcap und etwas stärkere / höher belastbare Schwingspule. Der Aggressor 5000 ist in der Tat sehr gutmütig und Allroundig einsetzbar, auch mit den angegebenen Leistungsdaten von / ab 450W RMS.
das ist der höher belastbare 5000 DM / DeathMatch (wir Erinnern uns an MTV Celebrity Deathmatch) 😉
der "normale" Aggressor 5000 mit 450 / 900 W RMS und leichterer Papp-Dustcap
Wie viel Xmax kann das Ding denn eigentlich? Wäre vor allem für IB auch nicht verkehrt zu wissen.
21mm @ SD 1630
5000 DeathMatch:
DIN Durchmesser: 500
Gewicht 32,3 Kg
Untere Grenzfrequenz: 16 Hz
Nennbelastbarkeit: 750 Watt (RMS)
Max. Belastbarkeit: 2000 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Empfindlichkeit: 97 dB
Fs: 24
Vas: 324
Qts: 0,43
Qes: 0,59
Qms: 1,6
Xmax: 21
Achtung: der Aggressor 5000 (nicht "DM")
der Bass hat einen Durchmesser von 56cm außen (Membran 50cm), der Lochausschnitt ist 476mm, die Einbautiefe ist 207mm (gesamt 227), die Belastbarkeit beträgt 450/900 Sinus/Musik
an 4 Ohm und es sind bei einem 400Liter Gehäuse Bassreflex 18Hz
Optimale Größe 310Liter 6x100mm Bassreflexrohr 8.5cm lang.
Quelle: https://magnathifimuseum.wordpress.com/2015/04/27/aggressor-5000/
die Daten vom Aggressor 5000 und 5000 DM sind weitestgehend gleich, wie gesagt hat der DM eine stärkere Spule / Coil und dafür schwerere Dustcap.
Mal wieder hoch holen. Der Dayton ist ja doch interessant als 18er !?
Nur MMS ist hoch ...
Beim SB weiss ich nicht so genau, fs ist nicht so niedrig.
Also qualitativ und verarbeitungstechnisch sie die Dayton Chassis top, hab vor kurzem erst einen MX15-22 in 145L BR verbaut, geht sau tief und mega sauber.
Ob mit den UM was als IB geht, würde mich auch brennend interessieren.
Hab leider gefallen an Tiefst-Bass gefunden.
