Suche hochwertige Leistung an 8 Ohm mit günstiger UVP
Korrekt, zumindest nicht, wenn diese nicht ab Werk für jeden erhältlich sind.
Warum sind doch auch "nur" 150w. Selbst wenn er es nicht braucht, schaden wird es nicht.
kennt jemand die uvp von den 2802? Und eventuell bin den alten 5002 oder 5402?!
ach ja, hab grad vergessen das du ja 8Ohm suchst :ugly:
gut dann mach das doch, wie ist bei der EMMA die UVP angegeben? Gibts da ne Liste?
Die 2802 hat 499€ gekostet damals.. Hatte die komplette PA-Reihe im KR :-)
1054 und 2802 stehen nicht in der Liste :kopfkratz:
@ Kreta63: und was kostete die 1054
Hi!
µ-Dimension ProZ 4-200 und 2-300 sind mit 4x200W an 4 Ohm und 1x600W an 8 Ohm angegeben. (DC 11,5V)
Kommst mit zwei Stufen aus und die Größe liegt mit 60x27,5cm auch im geforderten Bereich.
Die UVP liegt übrigens jeweils bei 549€.
Kann deine Wünsche betreffend der Leistung übrigens voll und ganz nachvollziehen.
DSP-Eingriffe machen es leider wirklich notwendig.
PA 1502: 299
PA 1054: 399
PA 2802: 499
So war das damals :-) Vom Preis bzw. Preis/Leistung her fand ich die Serie total gut!
Und brücken ist wirklich keine Option? Wäre ja technisch betrachtet Einerlei, jeder Kanal läuft auf sauberen 4 Ohm mit hohem Dämpfungsfaktor.
Wie wäre es mit der Variante:
2x Mosconi G one 120.4
1x Mosconi G one 240.2
Damit hast du:
- 4x 120W + 1x 500W an 8 Ohm:
- ziemlich genau 60 x 30cm Grundfläche insgesamt
- 1017€
:ugly:
Die 120.4 macht gebrückt an 4 Ohm 350W und die 240.2 "nur" 240W...an 8 Ohm wirds ja dann noch weniger.
Aber mit ner 240.2 kommste net auf 500w bei 8ohm müsste schon ne as 300.2 seien die das kann also mosconi stufen kann ich nur empfehlen geile teile.
Warum nicht 2 x die kleinen ARC Audio KS124.4mini => 4 x 140W an 8 Ohm und dazu 2 x die KS500.1mini gebrückt am Woofer => 600W an 8Ohm
Wären UVP 4x350,- Euro = 1400,- Euro und dabei noch schön klein (ca. 50x30cm in der Grundfläche und nur 43mm hoch)
Oder eben die KS600.2 am Woofer => 800W an 8 Ohm in der Summe dann 1300,- Euro UVP.
Wenn 360W an 8Ohm am Woofer reichen würden, dann auch die KS300.2 => in der Summe 1150,- Euro UVP.
@Moe: dein Auto ist zu klein. ;)
3x Eton PA1600.2. gibt ca. 4x170 und einmal 600.
Dafür halt 1800€ UVP.
Gibts nichts was du anders einsparen kannst?
Also die Lautsprecher liegen bei 540,- komplett da schonmal nicht ;)
