iheartmazda
- 15. Jan. 2009
- Goran
Weiter so, find ich super spannend!
Und ich hatte mich so gefreut, endlich mal nen wirklichen Unterschied zu hören...) auch diese beiden relativ ausführlich gegeneinander gehört. Erste Auffälligkeit: die Soundstream rauscht DEUTLICH, die Steg null. Außerdem - beim Einpegeln aufgefallen: Die Soundstream "überspricht" heftig zwischen den Kanälen. Zur Erklärung: Testsystem ist Zweiwege, Trennung bei ca 2 kHz mit 18 dB im DSP. Ich habe als Testsignal zum Einpegeln ein Sinussignal von 500 Hz (TT) und 5000 Hz (HT) verwendet. Beim Einpegeln der TTs an der Soundstream wird auch ein Anteil über die Hochtöner wiedergegeben! Die Steg zeigt das Verhalten nicht, da ist im HT Totenstille. Gleich eingepegelt habe ich sie jetzt nicht, aber ich kenne beide Stufen nach jeweils 3 Jahren recht gut vom Klang.
kann man das klirrverhalten einer kette messen
denn dann könnte man mal selbe hu selber LS selber messaufbau nehmen und da mal gegentesten mit verschiedenen stufen
Kabel und Lautsprecher sind wiederum immer gleich.
Der Strom wiederum ist U durch R ... Womit bei gleicher Spannung nur noch der Widerstand nen Einfluss hat. Und ich denke der Widerstand von Lautsprecherkabel und Lautsprechern ist um einige Größenordnungen größer als der Ausgangswiderstand der Stufen ...
Die Impedanz vom Lautsprecher ist bei weitem nicht immer gleich...auch hier können Klangunterschiede an unterschiedlichen Verstärkern herkommen.
