felix4389
- 03. Mai 2009
- Felix Scherke
Morgen zusammen,
da mir meine aktuelle Front-Sub-Lösung nicht wirklich gefällt (der eine oder andere hat sich das ja schon mal anschauen können), möchte ich was neues probieren.
Damit mein Frauchen auch wieder bequemer Sitzen kann bzw. ich mir nicht immer mal wieder ihr Gemaule anhören muss, würde ich gerne eine Lösung bauen, bei der der 8er im Handschuhfach sitzt und dann auf die Unterschenkel des Beifahrers spielt.
Vom Volumen her sollte das gerade so gehen. Hab gestern das Hanschuhfach ausgebaut und n bischen gemessen: 10-12 Liter könnten es werden.
Die Frage ist nur wie ich das ganze am Besten angehe? Die Optik soll schon sehr fein werden...
Im ersten Schritt wollte ich jetzt die Außenfläche des Handschuhfachs als Laminat abnehmen. Die Innengeometrie wird dann auch abgeformt.
Die beiden Losteile würde ich dann im Auto entsprechend ausrichten, kleine Abstandshölzchen dazwischen setzen, damit die Positionen zu einander passen und dann das ganze zusammen kleben (direkt mit epoxyharz?) und anschließend zusammen laminieren.
Mit Holz will ich so wenig wie mölgich arbeiten, da ich hoffe mit CFK-Laminat wesentlich dünnwandiger, aber genauso stabil wie mit MPX zu bauen. Der Abschluss zum Fußraum wird dann aber doch eine angepasste MPX platte in der der Woofer sitzt. Zur Versteifung würde ich evtl. noch die eine oder andere Holzstrebe einbauen, muss ich mir aber erstmal anschauen. Der Woofer wird von 45-ca. 80hz spielen...
Zum Schluss müsste ich mir dann jemanden suchen, der die Kiste noch mit etwas Schaumstoffbelegt und dann bezieht.
Ist mein grundsätzliches Vorgehen sinnvoll, oder mach ich mir das Leben nur unnötig schwer??
