Ich habe hier eine basskiste mit einem Hertz hx380 drinn. Das Volumen schätze ich so auf 50-60 l. Ich habe aber die Vermutung das die bassreflex öffnung zu groß ist . Ausserdem dröhnt sie bei manchen tönen nach . Hat das evtl. damit zu tun .
da hab ich starke zweifel !pg33 schrieb:Die Trennung erfolgte durch imprint also sollte es evtl. Gut getrennt sein .
Ja meinst du ? Bin mit meinem alten sub soweit zu Frieden gewesen nach der Messung.kai 1 schrieb:da hab ich starke zweifel !pg33 schrieb:Die Trennung erfolgte durch imprint also sollte es evtl. Gut getrennt sein .
nicolas-eric schrieb:Da steht bei 60 Liter ein runder Port mit 100 mm Durchmesser und 250 mm Länge drin.
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hx380.pdf
Der hat um 75 cm² portfläche.
Deine Box hat 140 cm² portfläche und ist auch nur 20 cm lang.
Die Box ist deutlich zu hoch abgestimmt im Vergleich zum Bauvorschlag des Herstellers.
