Wo liegen die Kniffe bei einer Bandpass-abstimmung?
Hallo
Die kabinenreso wird da locker bei ~60 Hz oder höher liegen
Eher 85Hz. Für den Subwoofer quasi irrelevant 😄
Imho spielt die reso gar nicht DIE rolle.. das muss per EQ begradigt werden- egal wo.
Die Abstimmfrequenz hat erstmal nichts mit der Fahrzeugrso zu tun.
In kleinen Fahrzeugen ist die Position des Ports extrem wichtig. Möglichst langer Weg vom Port zum Ohr...oft ist dann Port Downfire auch noch hilfreich.
Ich kleinen Fahrzeugen mache ich tendenziell die geschlossene Kammer etwas großzügiger.
Portposition Ist leider fix, mittig zwischen den Sitzen auf Fußbodenhöhe.
Danke, dann habe ich schon mal einen Anhaltspunkt 👍🏻
