Hier ein paar Bilder.
Hier sieht man das Arrangement der Endstufen.
Links und rechts begrenzt durch die Radhäuser. Vorne durch Sitzbank.
Hier Bilder eines nackigen S213. (Nicht meiner)
Man kann die graue Blechfläche erkennen, wo die Endstufen montiert sind.
Außerdem die beiden Stopfen für die Hybrid-Stromdurchführung in der RRM.
Hier mal die rechte Radhaus-Seite.
Man erkennt die Blechkante zur RRM hin.
Da sind ca. 4cm Höhe zwischen Blech und Ladeboden. Es sind ein paar Montage-Stützen" für die Längs-Schiene des Ladebodens.
Dazwischen ist ein wenig Platz. z.B. die Kabeldurchführung. Da ist aber nur ein Kabelbaumstrang drin.
Weiter rechts sieht man dann die Entlüftungsklappe. Die könnte man aufdrehmeln und einen Kanal direkt waagerecht auf dem Blech nach vorne führen bis zur Kante RRM. Aber das sind dann halt 4x10cm oder so.
Wenn man einen Lüftungskanal in die Brüstung oben verlegen möchte, müsste man von den Endstufen erst mal (in Fahrtrichtung) nach hinten gehen. Dann seitlich an der Blechkante RRM bis hinter die Vekleidung. Dann hinter dem Steuergerät nach oben und über dem Radhaus wieder nach vorne um in der Brüstungsverkleidung oben eine Öffnung in den Innenraum zu finden.
Das Gute ist, dass neben dem Steuergerät noch etwas Platz ist für ein größeres Lüfter-Setup, welches auch gescheit Durchsatz machen könnte.
