Diabolo schrieb:
Hallo Xtream Hunter,
wie gesagt, ich habe schon selber diverse Test´s unternommen mit PC´s und der ganze Aufwand zusammen mit dem Hardwarekosten war es einfach nicht wert gegen eine Echte Profilösung in einem externen Audio DSP. Zumal das stabile laufen noch dazu kommt. Und die ECHTEN Profi Karten sind 19" Karten . Da ist man dann wieder an dem Punkt der Spannungsversorgung/Netzteile die man bereitstellen muß
Die "normalen" PCI Karten müssen normal mit 12V auskommen was dazu führt das sie kleinere Ausgangsspannungen haben da Rail to Rail OPA´s sehr mäsig gesäht sind für echte High End Audioanwendungen als Direkter Ausgangs OPA. 2 V ist so eher die Regel und da bleibt dann weniger headrum zum Eqen bei gutem Signalabstand.
Wenn einer viel Basteln will des basteln wegens soll er dies tun, aber die User haben ganz ehrlich ganz andere Hindernisse im Auto die erstmal in den Griff zu bekommen sind.
Dann ist es eine wunderbare Sache schonmal das Frontend als mögliche Fehlerquelle so klein wie möglich zu halten.
Richtig, von genau diesen echten Profikarten rede ich (RME Fireface 400, 800, UC, UFX,...).
Das eine Spannungsversorgung der DA Wandlung, bzw ansich der ganzen Wandlertechnik über die 12V Schiene eines Netzteils erfolgen sollte, käme mir nicht in den Sinn. Da gibt es viel zu viele Kompromisse.
Ein externes Gerät ist ja nichts weiter, als ein DA Wandler, wie er in anderen Anlagen einzeln zum Einsatz kommt. Nur eben mit der möglichkeit aktiv ins Signal einzugreifen.
Das mit der Spannungsversorgung hatte ich ja noch erwähnt, das muss auf jeden Fall eingeplant werden.
Aber es gibt ja sicherlich auch einen Grund, warum du bei dir auf Sony DSPs und nicht auf eine Car-Hifi Lösung setzt, oder?
Es gibt halt irgendwann eine Grenze des machbaren im Auto, dass sollte jedem bewusst sein, der sich damit beschäftigt. Das ist alleine schon durch den Raum (Fahrzeugakustik) und die mehr als bescheide Position zwischen den beiden Stereo Seiten, rechts und links.
Bis dahin muss man halt schauen, was man rausholen kann.
Wenn es um so wenig wie möglich Arbeit geht bei einem Guten Ergebniss, würde ich auch immer eine HU verbauen. Wenn es um ein optimales Ergebnis geht, kennst du ja meine Vorstellung!
Bisher ist mir kein Projekt, wo so etwas schon realisiert wurde. Mir persönlich wäre es den Aufwand auch nicht wert. Aber es wäre meine Vorstellung von Optimum!
Benny
