Bei 20ern ist halt wieder die Auswahl stark begrenzt und mit viel Herumprobieren ist da nicht. Hmmm... Zur Not könnte ich für nen 20er bauen und mit nem Adapterring noch richtig pegelstarke 16er/18er probieren. *grübelgrübel* Moe schrieb:Das mit der Wellenlänge ist mir klar, kenne aber durchaus 3-Wege-Einbauten mit Doppelbestückung im Tiefton, die mit einem Tieftöner einfach noch sauberer kalngen?!
Mmh
Du suchst an der falschen Stelle. Suche im Home-Hifi- oder im PA-Sektor (auch für die 16er). Was die Parameter betrifft: Vas nicht zu hoch, fs unter 100Hz und Qts < 0,5 sind gute Ansätze (insbesondere Qts, da Qtc immer größer als Qts ist und du im Qtc nicht deutlich über 1 kommen solltest). Dann kannst du erst mal ganz nüchtern ausleuchten, was überhaupt geht. Ausprobieren hilft a erst mal nicht so viel.Der rosarote Panther schrieb:Bei 20ern ist halt wieder die Auswahl stark begrenzt und mit viel Herumprobieren ist da nicht.
ToeRmeL schrieb:Du suchst an der falschen Stelle. Suche im Home-Hifi- oder im PA-Sektor (auch für die 16er). Was die Parameter betrifft: Vas nicht zu hoch, fs unter 100Hz und Qts < 0,5 sind gute Ansätze (insbesondere Qts, da Qtc immer größer als Qts ist und du im Qtc nicht deutlich über 1 kommen solltest).
ToeRmeL schrieb:Bei 10-12l mag es auch schon manche Lautsprecher geben, die in BR gut laufen. Die Abstimmung ist etwas komplizierter, die Hubreserven steigen im Tiefton aber deutlich, sodass ein 16er in BR vom Maximalpegel mit 2 16ern im GG vergleichbar sein KANN. (2 AA130 sollten übrigends auch in 12l BR laufen).
((( atom ))) schrieb:18Sound ND430! Davon 2 in 12 l BR auf 70 hz getuned sollte gut gehen.
Bachwatz schrieb:Hi,
also zwei A130 pro Seite ab 100 oder 120Hz aufwärts machen derart Alarm das ich da auf Dauer nicht im Wagen sitzen bleiben will!!!
Oder kommt es einem nur so vor?
