kai 1
- 21. Feb. 2006
- Kai
horn und bassreflex sind gehäuse arten , jede Art von gehäuse hat so seine "eigenheiten" / Auswirkungen auf das übertragungsverhalten des Lautsprecher der darin verbaut ist , den meisten Einfluss gibt es im tiefton
die breite der gehäusefront wo der Lautsprecher selber verbaut wird hat zwar auch noch Einfluss auf das übertragungsverhalten , aber das ist gegeben bzw nicht änderbar / beeinflussbar da du den vorhanden platz / Position nutzen möchtest
ein gehäuse beeinflusst den hub der membran im tiefgonbereich , fur tiefere frequenzen muss die membran sich mehr bewegen wie für höhere frequenzen , aber die tiefen frequenzen werden rausgefiltert weswegen das meiner Meinung nicht so tragisch ist mit dem hub > kommt ein hochpass rein so bei ~ 100-120 hz , da ist dann garnicht soo viel Bewegung in der membran drinn
alles drunter kommt vom sub
