wunderst dich über eine Rüttelplatte nachdem sämtliche Grundlagen-Tipps zum Gehäusebau ignoriert hast... weiter viel Spaß
Habe gar nichts ignoriert und arbeite doch alle Tips ab.
Wenn MDF so aufplatzt, dann wurde nicht ausreichend vorgebohrt!
Ne das ist wegen meinem defektem Akkuschrauber passiert, der kann nur noch Vollgas oder gar nicht. Wenn man da nicht rechtzeitig aufhört, schraubt man durch.
Es geht um die Richtung der Membranauslenkung.
Wenn beim BR die Membran nach hinten zeigt, hilft der Gurt, so wie du ihn verwendet hast.
Lenkt die Membran aber nach links/rechts aus, musst du das Gehäuse auch in die Richtung stabilisieren.
Bei dem Problem hilft kein noch so dichtes oder verstrebtes Gehäuse.
Und freundlich grüßt
der Simon
Ja ok, das macht Sinn
