Stressfaktor
- 01. Jan. 2005
Hallo.
Nur um mal die Theorie mit der Praxis zu vergeichen.
So sieht meine 6dB Trennung bei 6,3kHz aus
Grüße,
andreas.
Grüße,
andreas.
... bitte eimal ohne Filter
. Wie hast Du die Reso (bei ca. 700-800 Hz) entfernt?? Nach den Darstellungen von Sven "fanatic" dürfte durch eine passive 6 dB-Filterung diese Reso im Verhältnis zu den "umliegenden" Frequenzen sogar noch überbetont werden im Bereich des Impedanzmaximums. Wie hast Du die Reso "entfernt"?? Mit EQ, Impedanzlinearisierung, LCR-Glieder oder durch einen zustätzlichen aktiven HP mit steiler Filterung?? Mal abgesehen von dem Unterschied zwischen rechnerischer und tatsächlicher Trennung sieht das Gesamtergebnis doch recht gut aus
, dann nehme ich lieber den aktiven HP vom Alpine
. Welche sind es denn nun???
