SMART 451 - sound upgrade
achnee
12. Nov. 2025
Chris
Hi, bin neu im Forum und suche Hilfe bzw. Unterstützung für mein Sound Upgrade im SMART 451 Cabrio (das ist die Modellbezeichung für den SMART II). Ich habe eigentlich keine Ahnung von Car Hifi. Ich habe zwar schon praktisch bei jedem Auto ein Upgrade gemacht, dieses jedoch fast immer mit einem definierten Kit. In meinem IX3 habe ich z.B. auf CI7/CI5/Helix DSP gewechselt).
Ich habe gerade beschlossen meinen Smart "fertig zu fahren" und nicht mehr zu verkaufen. Dazu habe ich ihm ein paar updates gegönnt. Als Sahnehäubchen gibt es jetzt ein Sound- Upgrade. Das Standard Soundsystem mit dem kleinen Sub wird deaktiviert. Ich habe das Radio gegen ein Kenwood DMX7722DABS getauscht und ein FOCAL 165 w-xp gekauft (ich wollte immer einen Beryllium Hochtöner und habe mich sehr spontan dazu entschlossen). Heute habe ich die Türen gedämmt und morgen werden die Lautsprecher eingebaut. Der 16,5er hat 2Ohm und das packt die HU nicht. Also habe ich einen Mini-Verstärker (FOCAL 4.320) bestellt (gabs günstig und ich dachte versuch es einfach)). Kam heute, ist noch nicht verbaut. Damit sollte ich Bi-Ampen können und weil der Wirkungsgrad bei 93dB liegt, könnte sich das ausgehen. Verbaut ist das Teil, wie gesagt, noch nicht, ich könnte also umstellen, wenn ihr mir vom Verbauen abratet.
Bei meinem Wohnzimmer Setup (super komplizierte Raumgeometrie) hat es mich sehr viel Zeit gekostet, die Subwoofer einzumessen (Dynaudio HS, Lyngdorf, 2x DB3D, REW). Deshalb habe ich mir gedacht, versuchs erst mal ohne Subwoofer. Jetzt meine Fragen:
- Soll ich den FOCAL 4.320 gar nicht erst testen sondern gleich was anderes bestellen?
- Ist es aussichtsreich ohne SUB zu planen oder wird das eh nichts und ich sollte ihn lieber gleich mitplanen und einen DSP Verstärker kaufen und den Focal 4.320 zurückschicken?
Ich suche nicht den maximalen Pegel sondern Klangqualität. Welchen Weg würdet ihr mir vorschlagen?
Der 451 braucht zu 100% einen Sub. Ohne packen die Türen das nicht. Egal wie viel du dämmst. Es ist und bleibt eine Plastiktür.
Eine DSP Endstufe ist kompakt und sollte deine Wünsche erfüllen. Je nach Anspruch und Budget würde ich eine Helix M5 oder wenn es auch mal mehr Pegel werden darf, eine Helix Psix empfehlen. P.S. Wer zum Beispiel bei uns Ware kauft, bekommt auch gleich den Support dazu.
By the way haben wir gerade wieder einen Brabus 451 umgebaut. Kannst dir ja mal den Bericht anschauen.
Danke für die schnelle Antwort! Die M5 bringt die 2Ohm für den T/M T leider auch nicht Eine PSix ist dann schon sehr definitiv. Da gibts dann keinen Plan B mehr. Mit SUB geht es dann in Richtung 2,3k plus. Und mit einem SUB handelt man sich eine ganze Menge neuer Herausforderungen ein.
Moin Chris,
was spricht dagegen das Frontsystem passiv an zwei Kanäle der Focal anzuschliessen ?
Und einen kleinen Sub an die restlichen zwei Kanäle ?
Das ist zwar eine sehr kleine überschaubare Endstufe. Aber wenn man es mit dem Pegelanspruch nicht übertreibt...
(Alle 4 Kanäle auf 2 Ohm laufen zu lassen,.... da muss sie gscheit schaffen)
Ansonsten, wäre eine andere Endstufe vielleicht geeigneter.
DSP in der Endstufe brauchts vielleicht nicht, das Radio hat ja alles, was man für 2-Weg + Sub vollaktiv braucht.
Danke für die Antwort. Leider findet man keine Betriebsanleitung zur Frequenzweiche und die Lautsprecher sind noch nicht angekommen, ich kann es deshalb noch nicht prüfen. Aber so wie ich das sehe, muss die Frequenzweiche per Bi - Amping betrieben werden. Das Radio kann ja auch für 3 Wege aktiv konfiguriert werden. HT und TMT --> Focal 4.320 und dann einen aktiv SUB. Ich denke schon, dass man mit den Möglichkeiten des Radios ein vernünftiges Ergebnis bekommen kann. Ist halt viel mehr Messen/ Einstellen // Messen,... mit DSP wäre es einfacher und wahrscheinlich besser.
Aber ich habe mich jetzt entschieden. Ich verbaue die kleine Endstufe und schaue wie weit ich mit Bordmitteln komme. Ich habe die Woche frei und ich will jetzt basteln :) (keine Geduld auf was anderes zu warten).
Damit verbaust Du Dir ja noch nix.
Das Radio sollte ausreichende DSP Möglichkeiten haben.
Frequenzweichen, Pegel, Laufzeit, EQ, etc.
Wenn Du mit dem 16er bi-amping zufrieden bist.... alles prima.
Wenn nicht, kannst Du mit einem Sub + kleiner Sub-Endstufe einfach erweitern.
Die gekauften Sachen kannst Du ja beibehalten.
Go for it.
Und melde gerne zurück wie es klingt.
wir hatten auch mal einen 451, aber kein cabrio.
Selbe Erfahrung wie Koray. Mit den Türen kannst du absolut nix anfangen. Die bestehen ja nur aus einem dünnen Alurahmen, außen mit einer Plastikschale und innen mit der Filz-Pappe drauf.
Da geht wirklich nix. Für 2-3Bilder meiner Tür-Aktion vor etlichen Jahren kannste in meiner Signatur mal schauen. So ab 120Hz hat das funktioniert in den Türen.
Hatte da auch Alurohre eingeklebt, Lautsprechr auf Rotgussringen.
Puh,... heute rumgebaut aber nicht fertig geworden. Morgen wird weiter gebastelt.
Also kommt ein Bass rein. Ich habe eine ESX QL500.1 billi von der Resterampe gekauft. Einen gebrauchten SUB für unter das Armaturenbrett habe ich auf Kleinanzeigen gefunden und auch gleich gekauft. Verbaut ist ein Alpine SWE-844. Taugt der oder soll ich gleich einen JL Audio 8W3v3 bestellen?
Die Teile kommen erst im Laufe der nächsten Woche. Also werden sie erst später eingebaut.
Kurzes Update. Mittlerweile habe ich die beiden Verstärker und die Lautsprecher eingebaut. Es ist aber wirklich wenig Platz im Smart um Sachen zu verbauen. Mit Mühe konnte ich die beiden Verstärker unter dem Beifahrersitz unterbringen. War aber nicht schön zu verkabeln (enge Biegeradien). Erschwerend kommt hinzu, dass die Frequenzweichen riesig sind. Ich habe sie hinter dem Beifahrersitz montiert. Wenn ich das nochmal machen würde kämen die Frequenzweichen unter den Beifahrersitz und die Verstärker hinter den Fahrersitz.
Klingt schon ganz gut! Aber ihr habt recht, die Tür ist trotz Dämmung nicht besonders gut beruhigt. Der Subwoofer wird hier weiterhelfen. Ich werde um die 80 Hz trennen. Weil der Sub vorne verbaut wird kann ich eventuell noch etwas höher trennen. Mal sehen. Damit sollten die Türen etwas weniger anregen. Der Sub sollte morgen kommen, aber bei dem miesen Wetter wird es wohl nichts mit dem Einbau.
Heute ist der Sub gekommen und ich habe ihn gleich eingebaut. Nice! Noch nicht gemessen und eingestellt. Kommt wahrscheinlich am WE aber das wir für meinen Anspruch gut werden. Im Frühling mache ich das aber alles nochmal schön. War jetzt etwas quick und dirty. Ist mein erster Einbau mit Kabel verlegen etc. und da habe ich z.T. nicht die richtigen Sachen gekauft etc.
Was ich noch nicht entschieden habe, ist wo ich die HT endgültig verbaue. Ich habe Kugeln, die ich an der A-Säule anbringen kann, oder ich kann sie nach oben gegen die Scheibe spielen lassen.
- Was ist besser geeignet?
Im Falle der Installation an der A-Säule könnte ich die A-Säule bohren und die Kugeln fest schrauben oder ich klebe sie mit Sugru fest. Mit Sugru habe ich mehr Freiheit bei der Ausrichtung.
Im Falle der Installation gegen die Scheibe ist es easy da ist für den HT eine Platte dabei. Wie weit von der Scheibe sollte ich diese anbringen?
Ich habe es jetzt mit Sugru und der A-Säule probiert. Mal sehen ob es ausreichen hält. Bei den Temperaturen muss ich denke ich 3 Tage warten bis es ausgehärtet ist.
So ist der aktuelle Stand der Einstellung. Viel mehr kann man mit den rudimentären Möglichkeiten des Radios auch nicht machen. Zwei Problembereiche (300Hz, 2,4 kHz)bekomme ich nicht in den Griff. Insbesondere die Überhöhung bei 300 Hz ist hartnäckig.
Im Frühling kommt ein DSP (wenn ich die Installation neu und schöner mache). Aber ich möchte jetzt doch einen SQ Sub haben. Aktuell habe ich im B&S Gehäuse ein Alpine SWE 844 und ich möchte euch fragen ob ihr mir bei der Entscheidung helfen möchtet entweder einen Eton Graphit 8, einen ESX VXP84G oder einen JW 8E3V3 zu kaufen. Welchen würdet ihr nehmen?
(Smart 451 Cabrio ist ein eher lautes Auto).
Wenn du im Ruhrpott unterwegs bist, kannst du dir den ESX VXP822 und den ESX SXT08D2 bei mir anhören...beide jeweils in einem Smart Cabrio.
Danke für die Rückmeldung und das Angebot! Leider wohne ich im Raum Freiburg.
Wenn du noch unschlüssig bist mit der Endstufe, würde ich dir eher zum ESX VXP822 raten. Dann kannst du diesen sowohl in Reihe für 4Ohm an gebrückte Mehrkanal Endstufen anschließen, Parallel 1Ohm für kleine Monoblocks oder eben 2x 2Ohm für DSP- Endstufen.
Den JL würde ich von deiner Liste streichen…je nach Endstufe kann der VXP genauso klingen…nur eben audiophiler und pegelfester. Den Eton hatte ich noch nicht.
Im 451 hast du Platz unterm Sitz und hinter den Sitzen. Wieviel Platz willst du im Kofferraum hergeben ? Ich hatte mal einen JL 12w3 im FBP . 3 Wege in der Front und 3 Endstufen
Den Kofferraum möchte ich nicht verkleinern. Der Sub muss in das Gehäuse unter dem Armaturenbrett. Ich denke ich werde auf eine DSP Endstufe umstellen.
Bisher hat sich das Projekt, sagen wir einmal, zufällig entwickelt. Ich würde jetzt gerne anfangen planvoll vorzugehen. Ziel ist SQ auch beim Fahren in einem eher lauten SMART451. Ich möchte perspektivisch auf 3 Wege aktiv plus SUB ausbauen und suche dabei Unterstützung.
Aktuell sind vorhanden:
Kenwood DMX7722DABS
- 2 Wege FOCAL W-XP (Hochtöner an der A-Säule, mit Sukru geklebt, TMT in der Tür, Tür o.k. gedämmt), Bi-Amping mit Frequenzweichen über eine kleine
- 1x FOCAL 4.320. Der TMT des Systems hat nur 2 Ohm. Das ist denke ich wichtig für die Verstärkerwahl.
- 1 Subwoofergehäuse für unter das Armaturenbrett. Verbaut ist ein
- 1x Alpine SWE 844 ETON Graphit 8 - 2x4 Ohm
- 1x ESX QL 500.1
- REW mit UMIK-1 (USB)
Zusätzliche Infos:
Ich bin auf Apple ausgerichtet und habe deshalb keinen PC (mit Parallels muss es zumindest klappen)
Ich gebe in Europa gefertigten Produkten den Vorzug.
Ich habe keinen 3D Drucker.
Ich brauche also mindestens:
- 2 zusätzliche Kanäle
- passende Mitteltöner
- (Gehäuse?)
- DSP
Der Umbau ist für den kommenden Frühling geplant und budgetseitig < 1.500 Euro vorgesehen.
Wie würdet ihr vorgehen?
Ich habe mir jetzt einige Produkte angesehen. Es kommt mir so vor als wäre eine HELIX Next V Eight Ultimate (bis auf das PC Problem) eventuell passend.
Damit könnte ich zunächst 4 und auch 6 aktive Kanäle für das Frontsystem betreiben.
Es gibt 8 Ausgänge. 4 für 4 Ohm und 4 die 2 Ohm stabil sind.
Könnte ich den Kanal:
1+2 für die HT (4 Ohm)
3+4 für die in Zukunft kommenden MTs
5+6 für die TMTs (2 Ohm) verwenden
und die beiden übrigen Kanäle
7+8 für den Subwoofer verwenden?
In der Bedienungsanleitung des Subwoofers ist dieses Bild zu finden:
Das ist genau so wie ich es machen würde, oder?
Somit hätte ich dann 2 x 110Watt 0 220 Watt für den Subwoofer vorgesehen?
Damit könnte ich meine bisher installierten Endstufen ersetzen und hätte die 2 fehlenden Kanäle und das DSP nachgerüstet.
