Was passiert denn, wenn man X Platten zu einem Pool zusammenfasst, wenn eine ausfällt? Ich finde Grundgedanken der Speicherpools super, habe aber Angst was bei einem Ausfall passiert.
Gar nix.
Hatte ich schon.
Das Konzept muss man erst mal verstehen.
Das funktioniert wie folgt:
Man nehme 5 Platten. Diese füge man zusammen zu einem "Pool".
Auf diesem Pool kann man nun "Speicherplätze" erzeugen. Das sind mehr oder weniger Partitionen. Diese haben auch noch ein Dateisystem z.B. NTFS oder ReFS. Jeder Speicherplatz hat mehrere Redundanzmöglichkeiten wie "einfach, doppelt, dreifach oder Parity". Damit wird gesteuert auf wievielen unabhängigen Datenträgern die Daten gespeichert werden. Zusätzlich kann jeder Speicherplatz overprovisioning. Daher kannst Du 50TB zuweisen (z.B. pro Pool 10TB) obwohl insgesamt nur 10TB da sind. Er meldet sich erst, wenns langsam voll wird.
Beispielszenario mit fünf Platten:
Musik hat einen Platz. Dieser ist doppelt ausgelegt und mit ReFS formatiert. ReFS ist an sich auf sowas ausgelegt und hat starke Fehlerkorrektur und Redundanz-Mechanismen. NTFS ist hier nicht so sicher ausgelegt.
Backup hat einen Platz. Dieser ist sogar dreifach ausgelegt.
Serien hat auch einen. Dieser ist auch doppelt.
Und die Pornos sind nur einfach ausgelegt.
Fällt eine Platte aus passiert folgendes: er schreit erstmal, dass das passiert ist und möchte ne neue Platte. Die Pornos haben ne Chance von 1:5 dass sie nicht mehr da sind. Der Rest ist nach wie vor verfügbar. Keine Geschwindigkeitseinbußen, weil es hier kein Raid ist, sondern ein Dateispeicher.
Fällt eine weitere Platte aus, liegt eine Chance von 1:4 vor, dass Musik nicht mehr da ist. Mit Serien verhält es sich genauso. Aber: er versucht automatisch Platten von einander unabhängig gleich auszulasten. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass beides weg ist, sehr niedrig, im Gegensatz aber die Chance von einem etwas höher.
Der Backup Storage ist nach wie vor verfügbar.
Werden 1 bzw. 2 Platten vor einem Verlust getauscht, dauert es paar Stunden und alles ist wieder heil ähnlich wie bei Raid.
Dabei ist es egal, ob die Platte von SATA, USB oder sonstwas kommt. Und auch wenn sie mal schnell an USB angesteckt wird und später fest an SATA kommt, juckt das nicht.
Tolle Sache. Hatte schon Plattenprobleme (mir is bei nem SATA/IDE-PCI-Adapter ne Schraube in den IDE-Port gerutscht, dann wollte der nicht mehr und 2 Platten waren weg) und hinterher keinerlei Probleme.
