genau das war meine Frage. ich dachte ich bin schon etwas "gestört" aber 14 slots a 4 TB sind eben knapp 40TB.
Da brauchst du dann auch wie von mir empfohlen nicht mehr im Consumerbereich aufzuhalten sondern musst in den Serverbreich.
Lian Li Fractal und Co ist dann das Falsche.
19 Zoll Serverschrank hinstellen und dann einzelne Baysgehäuse reinsetzen mit eigenem Controller, autarken Netzteil usw.
Du kannst in dem Bereich nicht mehr alle Platten gleichzeitig hochfahren lassen. Die müssen im Idealfall versetzt anfahren.
ab 6 Platten würde ich da nur noch mit vernünftigen Controller ran gehen. der Alleine kostet wahrscheinlich schon mehr als
ein vernünftiges 4 Slot Bay von Synologie...
Sag mal, lies du, was da steht ?
Serverschrank steht hier.
19" war ZWINGEND vorgesehen
Server ebenfalls
ich habe derzeit 14 Platten á 2 TB im System. Da wird nichts verzögert hochgefahren. Es waren schon 18 Platten, die dran hingen - ebenfalls null Probleme.
Wir reden hier von einer aktuellen Datenmenge von ca. 22 TB + System. Bisl is ja auf jeder Platte frei. Um eben nicht in nem Jahr wieder neu kaufen zu müssen, wird es das genannte Storagegehäuse für 24 Platten im Backplane. Raid Controller sind ebenfalls bestellt.
Kann aber zu Problemen führen. ab 4 Festplatten empfehlen auch Festplatten hersteller bei gewissen Serien Zeitversetztes Hochfahren. Durch die Vibrationen kann man sich das NAS killen.
Bei der Anzahl an Platten würde ich das zumindest mitbedenken. Gute Controller die die Größenregion bedienen können, können das aber auch in der Regel.
Hab das davor überflogen und nur irgendwas von Lian Li Gehäuse gelesen. Im Servergehäusemarkt sieht es natürlich anders aus.
Dann kommst um ein Storage nicht herum bzw. ist die schönste Lösung.
Dann schau aber gleich nach ner Stackbaren Lösung. Wenn du doch mal aufrüstet, kannst du dann neues Storagegehäuse einfach mit ranhängen.
Deswegen hab ich Synology so gerne. Da ist ein Upgrade meist Problemlos möglich. Raid lässt sich auch erweitern.
Das geht sonst nur über Umwege oder sichern und eben Raid neu aufbauen und zurückspielen....
