?Wenn nur ein eine Kurve draufliegt ist es kein Problem.
Reandy schrieb:@jan
Ich habe deine Antwort nicht ganz verstanden! Bedeutet das, dass der PXE ein pegelabhängiges Equalizing macht? sozusagen verändert sich der eingemessene Frequenzgang mit einer Veränderung des Pegels? Was meinst du mit?Wenn nur ein eine Kurve draufliegt ist es kein Problem.
lg reandy
Reandy schrieb:Ok, danke für die Antworten! Angenommen meine HU, es handelt sich hierbei um einen Car PC mit Miniklingenausgang. Ich meine hier wird es keine EQ Kurve, die sich ändert, geben. Eingang erfolgt über Cinch, macht das dann einen Unterschied? Der PXE wäre die beste Möglichkeit für mein Vorhaben!!!
lg reandy
JanSQ schrieb:HAllo,
das Problem liegt daran wenn die OEM-HU mehrere EQ Kurven hat (Ford) und die LS-Abhänig wechselt. Bei geringer Lautstärke mehr Loudnesschararkter bei hoher Lautstärke nahezu flat. Der PXE-H650 kann nur eine werkseitige Kurve handeln. Das heißt man sollte dann den LS- Regler der OEM-HU nicht mehr verwenden, um Probleme beim AntEQ zu umgehen. Die Lautstärke Einstellung sollte dann über die FB des PXE erfolgen.
Jan
@Nizer genau so!
Reandy schrieb:Mit welchen Problemen muss ich rechnen wenn ich den Pegel statt über den PXE über die HU (PC) regle? erhöhtes Rauschen bzw. Verzerren wie es beim PXA in Verbindung mit einer nicht AiNet fähigen HU? das hatte ich auch schon mal... nicht zu empfehlen...![]()
Im Allgemeinen verstehe ich Alpine nicht, zwar bringen sie ein bahnbrechendes Produkt auf den Markt aber die Integration verhält sich wieder nicht "einfach" warum nicht über den normalen Lautstärkeregler des OEM steuerbar??? wer will denn ne FB haben?
JanSQ schrieb:Hallo Björn,
aber immernoch die beste erhältlich Alternative.....
jan
Reandy schrieb:@Jan, wie komme ich an ein Manual (vorab) um mich mit den Funktionen vertraut zu machen!?
lg reandy
PS. Auf der HP ist nichts zu finden
