G
Guest
Guest
hi, bau grad meine türen neu. eine seite ist fertig, klingt pervers geil.. nur... unter leistung fangen die bässe das "flattern" an. gibt hässliche geräusche, ich vermute das problem um die resofrequenz, aber es wurd gestern auch dunkel.
zum aufbau:
2 morel elate 6 in insgesamt 10 litern volumen (wasserdicht und dickwandig) mit br port 5,8 cm durchmesser 7 lang
am hub ligt es definitiv nicht. verschließe ich den port verschwindet das problem und der hub legt deutlich zu. an der leistung ist es definitiv! auch nicht, getrieben werden 2 elate6 von einer 100HC. umgebungsbedingungen sind auszuschließen. alles arbeitet def sauber. das probem hängt mit der wirkung der tmt und gehäuse zusammen.
ich gehe mit der abstimmung durch die reso, aber auch das verschieben der unteren filter brachte weniger hub, aber keine besserung.
es sah so aus als würde sich auch die sicke beim auftreten in sich verwinden. ich vermute das die membrane anfangen zu "flattern"
das geräusxch bist schwer zu beschreiben. spulenschleifen ist es nicht, es klingt wirklich wie irgend ne eigenreso der membran oder sowas. wie gesagt.. br loch zuhalten, hub steigt deutlich problem behoben.
rechnerisch ligt die reso bei 82 hz. das gehäusevolumen ist gelitert, also recht genau.
falls jmd das durch die berechnung schiebt.. die überhöhung ist gewollt da sie zum sub aufschließen sollen.
bin für alles offen was irgendwie mit ideen zum thema zutun hat.
zum aufbau:
