Max Cavalera
- 24. Dez. 2004
@Weingeist: Also ich hab sie parallel, normal gerechnet müssten ungefär 1,5 Ohm rauskommen, wie es sich jetzt wegen des Gehäuses verhält weiss ich nicht. Es funktioniert aber einwandfrei, selbst längere Zeit auf Vollpegel (nicht ganz, ist noch am einspielen), das Licht flackert auch kein bisschen, ich denke meine Stromversorgung habe ich gut gewählt.
So heute mal neue Testungen: Mein altes Treo SSi12" und Atomic AP 12" Gehäuse.
65l netto, 10er Port, ca. 30cm lang +/-2cm (Aeroports an beiden Seiten mit eingerechnet).
Also im Moment finde ich das Gehäuse ziemlich genial. Es geht sehr tief, der Woofer spielt noch sehr schnell, ein absolutes Allroundgehäuse. Ich trenne den Woofer bei 63hz mit 24db/okt. , habe auch das Gefühl das er (in dem Gehäuse) bei einer höheren Trennung nicht mehr so präzise spielt. In dem Gehäuse kommen langgezogene (und tiefe) Bassläufe ebenso genial wie kurze Kicks, die Präzision ist dabei auch einwandfrei.
Laut Wagner wären ja 52l BR und 32hz Abstimmung am besten. Irgendwann werde ich noch 55-60l mit etwas größeren Port testen.
Christopher
Christopher
