kevin83 schrieb:normaler weise erst die software dann die hardware oder nicht?
haben es dann auch so versucht klappt nicht
Ich versuch morgen mal neues kabel und den Anruf von Andreas
mal schaune
kevin83 schrieb:hast du davor auch die hardware gelöscht vom geräte manager?
hatte das problem auch mit meinem samsung handy
nach 4 mal hats geklappt
viel glück
wäre ärgerlich wenns nicht klappt
borx schrieb:So,m Anleitung mehrmals durchgelesen... immer noch nicht viel schlauer.![]()
Kann er nun Mehrkanal aus SPDIF-Signalen wiedergeben oder nicht? Laut den Setups, die ich GLAUBE erkennen zu können, kann man ja wohl 2 Wege-FS, HS und 3? Woofer auswählen. Bräuchte allerdings FS fullrange inkl Wooferkanal, HS 2 Wege und 2 Wege Center. Geht das auch?
Benennung der einzelnen Kanäle ist ja latte, geht nur um die mögliche Zuordnung.
GRuß
taaucher schrieb:Wenn du meinst, das er Surround Sound ausgibt
- danach mußtet ihr ja noch lange leiden.
deR_flo schrieb:4,5m lang ist das
höhe weiß ich nich aus´m kopp
Werde meinen hinten verbauen,ist doch eingentlich wurscht.
Sei denn wenn du auf Kurze Kabelwege stehst,dann mach ihn hinten rein
Fortissimo schrieb:Kann es sein dass bei X-Over Bandpass die Flankensteilheit für HP und LP nicht getrennt einstellbar ist?![]()
