halloDiabolo schrieb:Hallo Frank,
er macht MECHANISCHEN Hub +/-5mm , Mechansichemessung Linear +/- 1,75 mm.
Einen 8er kriegt man nicht so einfach auf über 90 db ECHTEN Wirkungsgrad, die Membranfläche ist eben klein. Und wenn mehr laut mehr Magnet oder kürzere Schwingspule, oder kleiner, oder noch engeren Luftspalt, aber das solltest Du doch wissen![]()
Und etwas mehr tiefgang als ein MT der erst ab 500 Hz los gehen kann sollte es schon sein, denn mit 0.5 mm */- Hub ist es doch recht ENG!
selbst SCAN geht den Weg mit +/-1,5 mm und hat bei einem 10er auch nur 86,5 db Würgekrad! Da ist der 8er doch nicht wirklich leise dagegen.
Dominic
Diabolo schrieb:Sagen wir mal so, der M100 xs hat eine 25er Schwingspule, auch 6 mm hoch gewickelt und der wird schon öfters mit 150 Watt bearbeitet , dann ist das für die 31er des M80Flat auch kein Thema, solange es nicht klippt.
geil. Selten so etwas "geniales" gehört.Busambauer schrieb:Hi
@ Vadder
Muss Dich leider korrigieren. Der Aufbau bestand aus einer Röhrenvorstufe (Meiner) und einer Class D 2 Kanal Endstufe (2*400 Watt RMS @ 4 Ohm).
Diabolo schrieb:Hallo,
stressfreier und präziser sound, absolut Nervfrei....
Dominic
