... RedTop reicht doch auch ? - ist zumindest bei den aktuellen Listen - Preisen da, die evtl. günstigere Variante ...
- wenn das Pfeifen auch bei Motor aus, vorhanden ist, liegt es meist am Signalweg - wenn nur bei Motor an, könnte es durchaus die Stromversorgung sein ...
an ein Problem an der Lima glaube ich fast nicht, es sei denn, Du hast mit dem FZG schon deutlichst mehr als 150000 km weg ... - vorher kommt (normalerweise) eigentlich nichts an der Lima ...
mach mal den Spass, wie schon vorgeschlagen und probiere erst neue Batt und dann, wenn nicht weg, einen ANDEREN Amp (keine A6 !!! - komischerweise habe ich mich nähmlich auch bei allen 3 Stk., die ich verbaut habe (in unterschiedlichen FZG´en
) mit Limapfeifen zumgeärgert - bei allen fast anderen Einbauten (mit anderen Amps) in den letzten 7 Jahren eigentlich kaum noch solche Störungen gehabt
(auch nicht mit der Helix A4, A2 oder A1 ...)
Viele Grüsse aus Dresden
Jens
treten die Geräusche evtl. schon auf, wenn nur die Zündung an ist (Stellung, wenn Motor läuft) ?
