Die Vorteile beim Bandpass liegen ganz deutlich im Wirkungsgrad. Das heisst: Du braucht weniger Endstufen-Power für die selbe Lautstärke, folglich auch weniger Strom.
In Sachen Präzision und Geschwindigkeit konnte ich zumindest bei meinem W7 keine Nachteile erkennen. Der BP war mE sogar noch ne Ecke knackiger. Auch Didis BP war sehr schnell und dynamisch. Das musste man erstmal nachmachen.
Der größte Nachteil beim Bandpass ist dessen Prinzip. Nämlich, dass er nach oben und unten begrenzt ist - er spielt nur ein gewisses Band. Wenn man jetzt falsch abgestimmt hat, kann es passieren, dass man keinen Tiefbass oder wenig Oberbass hat.
Außerdem sind die Gehäuse nicht gerade kompakt. =)
Jedenfalls kommt es beim BP hauptsächlich auf die Abstimmung drauf an. Die entscheidet, wie der Woofer dann klingt.
Mir reicht allerdings auch ein 15W3 im geschlossenen Gehäuse - hab den Bass mittlerweile aber auch gut rausgedreht. Fast schon auf Hirsch-Niveau. =)
Konni
