Was macht man damit im privaten bereicht?hab's bei uns auch leicht oversized.
, aber hätte noch 2 BladeCenter H falls du n bissl Leistung (powered by IBM) brauchst. hab's bei uns auch leicht oversized.
Homeserver
Intel Core i7-4960X Extreme Edition
ASUS ROG Rampage IV Extreme
128GB Ram (aber nur alten DDR3-2000'er)
1x Intel PRO/1000 PT QUAD PORT NIC EXPI9404PT
1x Intel X540-T2 NIC (anbindung an die Infrastruktur)
4x Samsung 840 Pro 128er (2x Raid1 für's OS) und VM's
4x 6TB WD Red (Datengrab mit Drivebender)
Windows Server 2012 R2 und in den VM's noch diverse andere kleine zum Testen
Datengrab
Intel Core i7-950
n altes Intel Brett
16GB Ram
2x Intel X540-T2 NIC (anbindung an die Infrastruktur)
48x WD Red 3TB
Ports laufen alle in ner ChannelGroup (Portchannel) zum Switch.
Hab aber noch n paar probleme mit meiner QOS Config auf im Backend![]()
Du kannst zwei eine weitere Emailadresse anlegen, die du dann in Outlook als Standard-Versandadresse einstellst (Kerio Outlook Connector) aber bei ActivSync wird trotzdem immer mit der primären Adresse versendet. Also scheiße hoch 10!
