High Res Player als Zuspieler für AYA und EMMA
Habe aus Interesse die KI dazu befragt, ob Android Bit Perfect ausgibt bzw. ausgeben kann:
Erst ab Android 14 gibt es Bit Perfect, ansonsten läuft das immer durch den internen Resampler mit 48kHz.
Die DAPs haben oft eine angepasste Firmware, um das zu umgehen. Oder man nutzt einen entsprechenden Player.
Wenn ein iPhone vorhanden ist und es preislich dem Fiio gleichgesetzt ist, würde ich den Fiio nicht nutzen und stattdessen lieber das iPhone.
Den Fiio Player kannst ja zurückschicken.
Allerdings würde ich ja über USB-C auf optisch Digital gehen … da sollte es ja wieder neutral sein und in voller HiRes Auflösung wenn ich es richtig verstehe 🤔
Ja, da sollte es mit High Res Auflösung laufen.
Interessant wäre, wie groß der klangliche Unterschied zwischen 44,1kHz und 88,2kHz oder gar noch höher ist.
Vor ca 20 Jahren war ich bei jemandem, der Musikaufnahmen macht. Damals hatte er etwas mit 24 und 16 Bit aufgenommen, da konnte ich einen Unterschied hören.
Ob das heute auch noch so wäre, weiß ich nicht. Beim Fahren wird man den Unterschied sicher nicht hören, im Stand, keine Ahnung.
Hatte vor Jahren mal High Res mit CD Qualität verglichen, da gab es von einem High Res Portal ein paar Lieder kostenlos. Der Unterschied war schon da, aber eher sehr subtil, für mich war er zu gering, als dass ich dem ganzen große Bedeutung zuweisen würde.
Was bringt es mir, wenn High Res bis rauf zu 40kHz spielen kann, die Ohren aber schon keine 20kHz mehr hören ?
Bei den meisten ist wahrscheinlich um 16kHz schon schluss 😇
Ich höre absolut keinen Unterschied zwischen 44,1kHz und 192kHz.
Und wenn Jemand schwört er hört bei seinem neu erworbenen 192 Material auf einmal einen Unterschied, ist es meistens ein Remaster und damit einfach ein ganz anderer Track.
Inhaltlich höchst interessant (Aber etwas am Thema vorbei):
Vielleicht doofe Frage aber ich war noch nie als Teilnehmer bei irgendeinem Event dabei. Wenn da Handys im UVP berechnet werden, wie würde denn dann gerechnet wenn ich übers Navi meines Autos streamen würde? UVP vom Navirechner?
OEM Zuspieler mit Display 500€, ohne Display 300€
Da hab ich erst was zu Gelsen in nem Testbericht.
Wenn der Lautsprecher bis 44khz spielen kann, spielt halt bis 20khz viel entspannter.
Ob das so ist, keine Ahnung. Hör ICH das, bestimmt nicht 🤣
Aber wäre ja nen eigenen Thread wert. 🤣
