So ist es leider... Würde sich natürlich anbieten - die Länge passt ganz gutHmmm…also durch das Bild mit dem Dübel hast du meinen eigentlichen Plan wieder kaputt gemacht.![]()
Ja, so ist es... Ohne fundierte Projektplanung wird das wohl nichts werden...Und du schreibst erst, dass das alles so einfach wäre. Du siehst ja selbst, dass man da schon studiert haben muss!
Eventuell musst du auch erst mal ein Gutachten einholen, ob es in deinem Umfeld so überhaupt machbar ist...
Genau. Und mit Pech hast du dann schon zugedrehtDas Problem ist ja auch, dass man trotz Abisolierung dann beim Anschluss ausversehen zu weit reinrutscht und schon…paff…hat man den Salat und die Isolation ist mit im Anschluss.![]()
Dann müsstest du erstmal wieder ein Stück aufdrehen, wieder etwas rausziehen usw.
Es geht dann quasi wieder von vorne los
