Dogmati
- 29. Sep. 2015
- Stefan Schieber
Schonmal an ein GG gedacht das Richtung Skisack spielt? Oder BP?Hallo
Naja eigendlich recht ordentlich und sauber spielen die 2.
Ich denk das ich einfach potenzial verschenke in der anordnung.
Leider ist der skisack zu eng um einen hx durch den schisack spielen zu lassen.
Da passen grad mal woofer mit 23 cm rein der hx hat 26 cm oder man quetscht im rein.
Werd mal probieren einen alleine auf die rückbank zu legen und spielen zu lassen.
MFG
Harry
Solange es nicht dicht an die Skisack-Öffnung angeschlossen/integriert ist, dürfte sowohl das Prinzip (Gg, BP, BR) als auch die Ausrichtung keine Rolle spielen -> es hilft wenig.
Und ich glaube schon, dass ein 20er gut eingebaut in die Schisacköffnung besser klingt als zwei 25er "lose" untergebracht in dem KR
Die beiden 10er in einen FBP und gut ist.![]()
Na dann sollte das bei mir fein passen mit der Steg k2.03. Muss nur mal irgendwann zum Einbau kommenab 200W aufwärts fühlt er sich schon wohl.
also im richtigen geschlossenen mind 1L
eher Freeair.
