Dann mal wieder zum Thema
Eine kleine Analyse.
1. Messung - Frontsystem ohne Woofer, TMT Full Range
Die TMT spielen mit Pegel bis ca. 42 Hz runter. Kurz vor dem Ende legen sie sogar noch mal zu. Daraus wird ersichtlich, dass bei einem fehlenden Subwoofer nach unten hin nicht soviel fehlt. Ein Subwoofer beeinflusst den Klang aber insgesamt und ist daher auch aus anderen Gründen schon erforderlich. Ganz zu schweigen von dem doch etwas höheren Pegel, den ein Subwoofer bei 40 Hz schieben kann. In Fahrzeugen, wo ein Subwoofer nicht erwünscht ist oder sich nur schwer verbauen lässt, kann man durch einen guten Einbau der TMT aber schon gut Musik hören!
2. Messung - Frontsystem ohne Woofer, TMT mit Highpass bei ca. 55 Hz
Die TMT spielen immer noch bis fast 40 Hz runter (will ich aus so), aber der Anstieg am unteren Ende ist linearisiert und die Systeme müssen keinen unnötigen Hub bei Frequenzen unter 40 Hz machen (die Bewegung ist da, aber es ist nur noch heisse Luft).
3. Messung - Subwoofer alleine mit Lowpass bei ca. 70 Hz
Ein normaler Verlauf, denke ich mal. Er wird relativ früh aus dem Rennen genommen und fällt schnell im Pegel ab. Den kleinen Peak bei etwas über 100 Hz wird man wohl nicht mehr wahrnehmen. Die relativ hohe Trennung ist notwendig, weil die Zapco Endstufe im Bassbereich sehr schlank abbildet und die TMT auch nicht für einen übermäßig warmen Bassbereich bekannt sind. Mangels Equalizer habe ich das Problem eben so gelöst. Auf dem Schrieb sieht man ja, dass der Sub trotzdem früher aussteigt.
4. Messung - Gesamtverlauf (audiophile Abstimmmung)
Der Gesamtverlauf stellt mich im Großen und Ganzen zufrieden (klanglich sowieso), zumal ich ja keinen Equalizer einsetze und die TMT nach oben hin mitlaufen. Der breitbandige Peak bei ca. 250 Hz ist eben die Fußraumresonanz, respektive eine schwingende Türverkleidung auf der linken Seite. Wenn ich die Türverkleidung andrücke, wird die Resonanz kleiner! Der Anstieg im Hochton ist wohl auf die Postition der Hochtöner zurückzuführen (Scheibenreflexion), die Senke bei 2 kHz könnte vielleicht auch entfallen, wenn die HT anders eingebaut wären. Die mitlaufenden TMT und insbesondere die passive Trennung scheinen den Frequenzverlauf insgesamt zu verbessern, was folgender Vergleich andeutet.
5. Vergleich zwischen aktiver Trennung (P8600, rot) und der passiven Lösung (gelb)
Der Verlauf ist insgesamt ausgeglichener und gerade im Mitteltonbereich hört man das auch ganz deutlich! Vorher klang alles etwas dünn und ohne Substanz. Ich werde die TMT trotzdem noch begrenzen müssen, weil die Bühnenabbildung durch die rechten TMT gestört wird (sie spielen ja fast den gesamten Frequenzbereich direkt auf das rechte Ohr).
Die Messung hat im Prinzip nichts anderes aufgezeigt, als ich vorher auch schon hören konnte. Trotzdem ist es ein gutes Hilfsmittel, um Fehler (z. B.) Resonanzen zu finden. Ein Sinuston tut es hier aber eigentlich genauso.
So, nun ist das auch mal analysiert. Die Bildchen alleine werden wohl keinem Einsteiger wirklich helfen.
Gruss, Wolli.
