Frage zum Subwoofer Gehäusebau
Die von ARC.
Wenn du zwei 4 Ohm Spulen parallel schaltest hast du 2 Ohm pro Woofer.
Die kannst du dann entweder in Reihe schalten (wieder 4 Ohm) oder parallel (1 Ohm).
Wenn du zwei 4 Ohm Spulen in Reihe schaltest hast du 8 Ohm pro Woofer.
Die kannst du dann entweder in Reihe schalten (16 Ohm) oder parallel (wieder 4 Ohm).
Wenn du zwei 2 Ohm Spulen parallel schaltest hast du 1 Ohm pro Woofer.
Die kannst du dann entweder in Reihe schalten (wieder 2 Ohm) oder parallel (0,5 Ohm).
Wenn du zwei 2 Ohm Spulen in Reihe schaltest hast du 4 Ohm pro Woofer.
Die kannst du dann entweder in Reihe schalten (8 Ohm) oder parallel (wieder 2 Ohm).
Bei zwei D4 kommst du nie auf 8 Ohm.
Ja so hatte ich das ja auch eigentlich gedacht.
Nur hat mich die Zeichnung welche dem Woofer begefügt ist eben total verunsichert.
Also wird es so gemacht wie auf der Rockford Zeichnung.
Melde mich dann wieder wenns los geht mit der Bastelei.
