Endstufe anschließen
Verstehe danke. Die Geschichte mit der Sicherung hatte mich nur verwirrt, was die mit der Strommenge zu tun habe. Aber ja ist logisch dass nicht mehr Strom fließen kann als auf der Sicherung angegeben.
Hoffe du kommst bei einer defekten Sicherung im KFZ nicht auf die(selbe) Idee, sie einfach zu vergrößern statt den Fehler zu finden - AlltimeClassic.
Nein, habe ja nicht vor zu pfuschen deshalb frage ich ja Leute die Ahnung haben, sonst hätte ich es so gelassen. Funktionieren tut es ja, will es aber ordentlich haben.
In der Plus Leitung ist übrigens auch schon eine Sicherung in Batterienähe verbaut. Sollte ich dann trotzdem einen Verteilerblock mit Sicherung wählen?
Die Sicherung max 30cm nach der Batt ist (hoffentlich korrekt) für das 20mm² Kabel.
Du 'willst' ja aber auf sowas wie 4-6mm² verjüngen, also musst du den korrekten/niedrigeren Wert für das nun dünnere Kabel verwenden. Du sicherst ja das Kabel mit ab.
