Guten Tag.
@ Thorsten (Heihachi). Zunächst, Offtopic. Bitte entschuldige, ich bin dir noch immer eine Antwort auf deine Mail schuldig. Das Umbauen des Eingangs der PXA, da bin ich mir nicht sicher. Leider habe ich auch noch niemand gefunden der mir verlässlich Auskunft gibt. Ich bin mit analoger NF-Technik ansatzweise vertraut, digitale Schaltungstechnik ist nicht meine Stärke. Es währe Schade wenn du einige 100 km fahren würdest und dann bekommen wir (ich) den Umbau nicht hin. Vergessen habe ich dein Anliegen jedoch nicht.
Zum Thema: Die Frage nach der REAR-FILL Einstellung hat sich laut deinem letzen Beitrag erledigt, oder?
Lautstärkeeinstellung. Wenn im 5.1 Menü, DVD-LEVEL für Stereo auf 0 eingestellt ist sollte, wenn alle Grundeinstellungen durchgeführt sind, die Ausgangsspanung (Ausnahme Subausgang) bei Level 29, soweit ich mich erinnere, ca. der Eingangsspanung entsprechen. Anderes ist seltsam und sollte ergründet werden.
Das Rauschen der PXA kannst du auch gehörtechnisch, messen (hören) in dem du das Steuergerät vom Cincheingang der PXA entfernst und dafür zwei Cinchsteker (l + r) bestückt mit einem ca. 1kOhm Widerstand von heiß nach Cinchmasse als Abschlusswiderstände einsteckst. Dann hörst du nur das Rauschen vom PXA (+ des Verstärkers).
Du schreibst
„Ob ich mal auf den sekundärseitigen Spannungsteiler des Adapters verzichten soll?“. Dies hätte zu Folge 1.) der PXA wird bei laut aufgedrehtem Radio übersteuert; 2.) das Grundrauschen des Steuergerätes (Radio) würde um 6 dB lauter, Also eine kontraproduktive Maßnahme.
Hallöchen Andreas (AndyNbg).
Du schreibst
„ich haber auch immer noch Rauschen ... Kommt aber immer auf das Lied drauf an“. Für oder auch gegen das oft hörbare Rauschen einer Aufnahme auf CD kann der PXA natürlich nur eingeschränkt etwas. Das Rauschen ist additiv d. h. in diesem Fall die Summe des Rauschens von Steuergerät (oder CD Wechsler, ...) + PXA + Endstufe + Aufnahme (Jedoch keine 1+1=2 Addition, je nach Frequenzspektrum, ....). Wenn du das Rauschen der jeweiligen Aufnahmen heraushören kannst bist du beim Abgleich mit anderen Rauschquellen auf jeden Fall mindestens auf dem richtigen Weg. Mehr kann ich aus der Ferne nicht .... den je nach erzielbarer Gesamtlautstärke, ...
Hallo Sven (art-audio).
Offtopic, du schreibst
„Ausserdem habe ich ein (lautes) Fahrzeug und kein Stehzeug“. Da bist du mir momentan um einen funktionierenden Motor vorraus.
Du schreibst
„Hat der PXA eigentlich ein Noise Gate“ siehe
www.dreiradreise.de Technik – PXA S.6 – Zu 6. & Zusatzdokument 1. Rauschspannungsmessungen (Excelliste + Text) Zeile 24, 56 u.a.
Du schreibst
„ansonsten bleibt mir nur ein Absenken in den PXA-Menüs“ Die Anpassung der Gesamtlautstärke (auch stereo) würde ich im Menü 5.1, DVD-LEVEL vornehmen, solange der EQ noch nicht aktiv ist und bei maximal 3 Volt Verstärkerempfindlichkeit schätze ich Einstellung ca. –4 bis -6.
Gute Zeit & danke für euer Interesse
