Downfire Subwoofer, den Boden Dämmen?
Müsste meine 2 Kanal Endstufe dann weichen, oder wie läuft das wenn man einen Dsp integrieren möchte?
Kommt darauf an, bei einem reinen DSP benötigst du ja weiterhin Endstufen.
Bei einem DSP Amp kommt es darauf an, wie viele Kanäle hat die verbaute Endstufe und wie viele Kanäle kann der DSP.
Sprich, hat der DSP Amp 4 Endstufenkanäle, der DSP kann aber 6 Kanäle befeuern, so gibt es die Möglichkeit, diese per Cinch anzuschließen.
Wenn du also den passenden DSP Amp hast, kannst du deine 2 Kanal Endstufe weiterhin benutzen.
Ahh verstehe, danke.
Wo liegt man preislich wenn man das Einmessen und Einstellen von einem Fachmann übernehmen lässt? Google sagt von 100-300€. Kommt das hin?
Es gibt auch die Audison Forza DSP-Verstärker. Die haben eine wirklich gute automatische Einmessfunktion (Accordo). Los geht es mit einer AF C4-10 bit.
Da hast du dann 4 aktive Kanäle (z.B. für eine aktives 2 Kanal Frontsystem) und 6 zusätzliche DSP Ausgänge (z.B. für deinen Sub und deine 2 Kanal Endstufe).
Die Audiotec Fischer Match-up haben jetzt mit der neusten Software auch eine verbesserte automatische Einmessfunktion bekommen. Die habe ich selbst noch nicht ausprobiert. Wird aber wahrscheinlich nicht ganz so gut automatisch funktionieren wie Accordo. Hier gibt es die MATCH M 5.4DSP die auch 4 DSP Ausgänge hat. Oder die gerade abgekündigten Helix M four oder M Six. Alle haben die gleiche Software.
Das automatische Einmessen klingt schon sehr spannend, aber ich habe mir grade die Preise angeschaut und das sprengt wirklich meinen Rahmen momentan.
Der davor empfohlene DSP von ESX liegt zb bei ca 300€, wenn man jemanden findet der mir den Einmessen kann liegt man wahrscheinlich immernoch deutlich unter den knapp 870€ des Audison DSPs.
Und rein intuitiv würde ich denken das ein Mensch der weiß was er tut besser ist als eine automatische Einmessfunktion, oder?
Obacht - die Audisons sind DSP-Vertärker, das heisst da hast du beides in einem. ;) Das relativiert den Preis am Ende dann wieder.
und dieses Accordo ist schon ein kleiner Knaller. Wenn man bedenkt, dass man die DSP Verstärker (nach Einbau etc.) in ca. 30 MInuten fertig eingestellt bekommt ist das schon krass.
Meine Eton werd ich nichtmehr zurückschicken können, gebraucht mache ich an der schonmal Verlust.
Für Accordo müsste ich mir ja auch noch ein passendes Mikro besorgen?
Hätte ich jetzt keine Endstufe, hätte man wahrscheinlich gleich einen DSP Amp nehmen müssen, aber so macht es Geld technisch mehr Sinn einen einen reinen DSP zu erweitern oder?
Vielleicht ja auch wie hier schon empfohlen einen gebrauchten Helix, was von einigen eingestellt werden kann.
Du verwendest die Eton wahrscheinlich für dein 2 Kanal Frontsystem mit Frequenzweiche. Typischerweise betreibt man mit einem DSP aber jeden Lautsprecher einzeln aktiv. Aktiv bedeutet dass jeder Lautsprecher:
a) sein speziell angepasstes Signal
b) seine eigene Verstärkung hat.
Wenn du z.B. eine C 4-10 bit verwendest bekommst du 4 verstärkte Kanäle. Die könntest du z.B. dafür verwenden das Frontsystem aktiv, ohne die Frequenzweiche zu betreiben (1 Kanal HT Links, 1 Kanal HT Rechts, 1 Kanal TMT links, 1 Kanal TMT Rechts). Der Vorteil ist, dass du die Laufzeiten der HT und MT genau richtig einstellen kannst. Das verbessert die "Bühne". Die 2 Kanal Eton könntest du weiter verwenden z.B. als Amp für die hinteren Lautsprecher. Die Eton bekommt ihr Signal dann von zwei der 6 freien DSP Ausgänge. Ein weitere Kanal geht an deinen Subwoofer. Man muss natürlich zusätzliche Kabel vom DSP zu den HT verlegen.
Das schöne an so einem DSP ist dass du auch verschiedene Setups speichern kannst (dann musst du noch ein Bedienteil dazu kaufen um zwischen den Setups zu wechseln).
z.B.
1) nur du als Fahrer
2) nur für den Beifahrer, um zu zeigen wie toll sich das anhört (für dich als Fahrer)
3) einen für dich und den Beifahrer (also für beide nicht optimal)
4) wenn Leute hinten mitfahren
5) ....
Ja, du brauchst ein Mikrofon und einen Windows Computer. (Mit einem Mac laufen die Programme leider nicht und mit Parallels funktionieren die automatischen Einmessungen auch nicht so gut weil es Latenzen gibt).
Mit Autiotec Fischer Helix hat du natürlich ebenso ein super DSP mit wahrscheinlich der besten Experten Software. Wie gesagt, es wurde gerade eben eine verbesserte automatische Einsmessfunktion in die Software integriert. Insgesamt muss man sich aber viel mehr einarbeiten oder es eben machen lassen. Als Anhaltspunkt würde ich sagen ca. 20 Stunden um mit der Einmessfunktion etwas anfangen zu können. Wenn du selbst einstellen möchtest, plane ca. 100+ Stunden ein.
z.B.
5) ....
Ich kann dir irgendwie keine Direktnachricht senden, steht dein Helix M Four Dsp Amp noch zum Verkauf?
