Der BMW-RAM-DING Thread
habt ihr vielleicht ein Link für mich wo man das“Ding“ günstiger bekommt?
Habe aber schon gemerkt, wenn man alle Feature haben will. Kommt man um etwas basteln nicht herum. Könnte man nicht quasi das Kabel was zu diesem Ding ist. Quasi in Reiheschalten zu dem Plug in Play Kabel.
HU->Ding Kabel->Plug and Play Kabel Audison->Rammodul Bmw
Hätte den Vorteil, man hätte alle Signale die das Ding nicht kann. Wie Radio schon am DSP.
Ich möchte gern den besseren Sound für Musik aber auch gleichzeitig keine Abstriche machen müssen, das irgendwie etwas schlechter wird wie jetzt mit einem Plug and Playkabel und Highsound abgriff.
Du kannst den Kabelbaum übrigens auch komplett weglassen. Der Ethernet-Wandler benötigt lediglich das kleine Ethernet-Y-Kabel und am MicroFit-Stecker die Pins für 12V, GND und REM OUT für deinen DSP-Verstärker.
Auf diese Weise nutzt du weiterhin High-Level für das FM-Radio (Analogtuner bei BMW), während alle anderen Audioquellen wie USB, CarPlay und Android Auto sauber über SPDIF laufen.
die kosten überall ähnlich viel soweit ich das noch im Kopf habe.
Habe meinen letztes Jahr als Händler/Partner gekauft, so kam ich immerhin bei 260 Euro raus...
Habe meinen Kabelbaum umgebaut um Hi-Level in den DSP zu gehen --> Radio/DAB über Hi-Level, Rest über SPDIF.
Danke Kostja. Klar das wäre natürlich das Einfachste. Muss ich der Audison nur beibringen das sie von Optisch auf Analog umschalten muss, wenn es Radio wiedergeben soll.
Wozu wäre das 40 polige Kabel den da? Ich denke nur Laut. Da könnte man die High- Level Signale abgreifen, denke ich. Aber da ja schon ein Plug and Play Kabel schon für die Audison C8.14 dran(High-Level) ist müsste man nur noch das Ethernet Kabel abzweigen und zur Ding Box bringen. Ihr 12V und GRN verpassen. Das Glaskabel von der Ding Box zum DSP bringen. Zusätzlich REM Out auf eins der Option Eingang der Audison bringen. Und in der Software sagen was passiert wenn ein 12 Volt Signal anliegt. Das die Audison den Optischen Kanal wählen soll.
Oder denke ich da falsch?
Ist die Ding - Box permanent an, wenn sie am Dauerplus der Batterie ist? Oder lauscht sie auf dem Ethernetkabel und weckt auf wenn was kommt?
Da kann dir @mr-burns weiter helfen.
Das ist im Prinzip dasselbe: Die Kollegen aus Fernost machen einen High-Level-Abgriff und leiten das Signal in die Box, um den FM-Tuner über das SPDIF-Kabel anzusteuern. Je nach Revision greifen sie entweder nur HT/MT oder HT/MT/Sub ab (den Subwoofer allerdings nur in Mono). Das haben sie technisch anscheinend noch nicht ganz verstanden.
Nein, wird vom Ethernet geweckt.
Das geht easy... einfach das Auto chimes aktivieren in den features
:) oder im mixer die analog eingänge hinzufügen, dann schaltet er nicht um sondern hat dauerhaft die analog eingänge mit dem digitalen eingang gemischt
Ich habe nun das Ding gekauft. Werde so wie Kostja beschrieben. Nur die 2 mal 12V+ und GND und die Remote Leitung um die DSP anzusteuern benutzen. Da ich den großen beigelegten Kabelbaum nicht benutze, werde ich mir einen 16 poligen Microfit 3.0 Stecker entsprechend der Pin Belegung 12V Gelbe Kabel Remote rote Kabel und Masse schwarze Kabel selber basteln. Der Rest sind die LautsprecherKabel Vorn und Hinten und einmal Sub die lasse ich einfach weg. Diese 12 Volt und Masse Leitung werde ich mir von dem Kabelbaum der Audison abzweigen.
Drin bleibt der Kabelbaum von der Audison High Level. Damit kann ich das Radiosignal darüber wie jetzt auch hören.
So sollte ich das bessere Audio über optisch bekommen. Und Radio über High Level.
Was ich mir überlegt hatte. Dadurch wir das hintere Signal für die Parksensoren auch über alle Lautsprecher ausgeben.
1. Möglichkeit eine 2. DSP für die 2 hinteren Lautsprecher
2. Oder den 2. optischen Ausgang(Rear opt) zurück wandeln in Chinch und auch in die DSP gehen. Und entsprechend Routen.
Wobei ich nicht weiß ob ein Mischbetrieb(Eingang) optisch und Pre In mit der Audison machbar ist.
Die Signale kommen parallel raus, sprich Analog und Digital gleichzeitig. Das gilt auch für PDC und die Warntöne, weil das technisch nur ein einziger Stream ist, den sich RAM und China-Adapter zeitgleich greifen.
Am China-Adapter selbst kannst du das PDC übrigens über die Jumper komplett auf einen S/PDIF-Out legen.
Wenn ich im China - Adapter vorn und hinten zusammen lege. Verliere ich die Ortung des Pdc hinten links und rechts. Aber wenn ich nur Vorn für das Optische Signal abgreife und hinten ignoriere über die Chinabox. Hätte ich hinten trotzdem links und rechts PDC da ja noch der hintere Kanal als Highlevel da wäre über den Audison Kabelbaum.
Die hinteren Lautsprecher müssen nicht unbedingt auch von dem optischen Signal beliefert werden. Aber immer unter der Voraussetzung Audison C 8.14 macht keine strikte Trennung. Der beiden Eingänge Optisch und Highlevel. Und genau das weiß ich nicht.
Danke Kostja für deine Hilfe.
Kann mir bitte jemand die Software für die Kiste schicken mit der man auch EQ Bänder einstellen kann?
+49 178 331 8 994/ bentxu@gmail.com
Danke
Moin, was ist die aktuellste Firmware für die Kiste?
im Internet ist mir untergekommen:
- updata_8082_Nopwr_all.bin (ist wohl 250810)
- updata_8082_0615.bin
- updata_8082_id85_Nopwr.bin
das updata tool zeigt mir bei meiner Kiste die McuVer: Nov 25 2024 14:46:58 DSP: 220515 an.
Ich habe vom Support aktuelle Dateien bekommen für den V621
Danach zeigt er mir das an:
McuVer: Jan 14 2026 19:31:48 DSP:220515
