Der BMW-RAM-DING Thread
Aaaaaah...
Einfach die genannten Kabel durchtrennen oder auspinnen und gut ist?
Da ich diesen Kabelstrang nutze, gehts vom RAM sowieso high-level in die ESX, richtig?
Oder muss ich doch noch die ausgepinnten Stränge an die ESX anschließen?
Ich bin noch nicht soweit, doch demnächst möcht ich das angehen. Gibt es einen Grund, weshalb ich nicht folgende Outputs in die DSP-Endstufe schleifen kann? Die Inputs in den Ethernet-Adapter trenn ich dann natürlich durch.
Wie sind die denn beschriftet und kommen sie vom Stecker oder von der Buchse?
Sie sind beschriftet und kommen von der Buchse. Also eher Eingänge oder wie?
dann werden das die Kontakte zu den Lautsprechern hin sein, was sich leicht prüfen lässt.
Ah okay passt. War mit der F Bezeichnung noch etwas in der Vergangenheit gefangen.
Die Software läuft nicht auf Geräten mit einem Arm Prozessor. Der CH340 Treiber ist nicht kompatibel.
Auch kann es sein dass nicht jedes Kabel funktioniert.
Doch, bei meinem Laptop mit ARM CPU hat es geklappt.
Hab ein Microsoft Surface Laptop 7, steht übrigens zum Verkauf….
Dann kuck bitte mal in der Gerätesteuerung welcher Treiber für den Wandler verwendet wird.
Wenn ich heute noch dazu komme, ansonsten morgen. Jedenfalls hatte es ne Weile gedauert bis ich das zum Laufen bekam. Lag aber eher daran, wie und in welcher Reihenfolge die Installation von Statten gehen soll…
Gerne einmal komplett berichten; dafür ist der Thread ja da!
Bei der Verwendung von USB C zu USB C Kabeln kann es Probleme geben.
Ein USB-C zu USB-A Kabel kann Abhilfe schaffen.
Kann der optische Eingang des Ethernetwandlers ohne Weiteres genutzt werden? Ist da etwas spezielles zu beachten? Das Signal wird doch einfach nur an den optischen Ausgang durchgeschleift? Ich hoffe das zumindest und möchte es auch so nutzen.
