Die Störungen gehen zum Teil über die Lautsprecherkabel, es macht also einen kleinen Unterschied ob diese angeschlossen sind oder eben nicht. Der Empfang wird aber eben auch ohne die Lautsprecherleitung gestört. Cinch hatte wirklich absolut 0 Effekt, das längste Kabel ist hier auch 100cm und alle laufen unterhalb der Endstufen durch.
Du schreibst oben noch dass die Endstufengehäuse auf Masse liegen. Hast du sie selbst damit verbunden, oder meinst du über das angeschlossene Minuskabel?
Ich hatte die Stufen testweise mit einem zusätzlichen Kabel auf dem Gehäuse angeklemmt, hat aber keinen Unterschied gemacht.
Geholfen bzw. deutliche Verbesserungen hat bisher folgendes gebracht:
- USB Stick mit Metallgehäuse
- Langer Antennenstab
- Zusätzliche Masse auf den Rahmen der HU
- Abschirmgewebe ganz am Ende des Kofferraumes bis unter die Heckklappe
Natürlich macht es auch einen Unterschied wo genau die Lautsprecherleitungen verlegt sind, aber der Weg ist ja in der Regel vorgegeben. Da auch Kabel direkt unter der Heckklappe durch laufen, lege ich da bei meinen nächsten Tests den Fokus drauf. Wobei diese eigentlich unter dem Fahrzeugblech verlaufen und daher eher weniger stören sollten.
@playitloud: Die Punkte 1 und 2 bin ich ja schon durch und befinde mich an Punkt 3. Warum sollte hier verzinktes Blech oder Weißblech zur Anwendung kommen?
Irgendwie ist das alles wie im Trüben zu fischen, ich meine es wäre doch um einiges einfacher wenn ich die Störsignale sehen könnte. Gut, das mag sogar funktionieren, ist aber etwas zu kostspielig.
