Audi TT 8N Coupe Subwoofer Empfehlung Reserveradmulde
Danke, das ist wohl vernünftig. Gekauft ist schnell :-)
Die sollten auch nicht defekt sein. Wollte nur nicht in die gut erhaltenen, original A-Säulen schneiden, da lieber gebrauchte suchen, auch wenn es dann so bleiben sollte.
kosten ja auch nicht die Welt und bekommt man gut. Farbe ist ja egal, müssen eh abgezogen und danach wieder neu bezogen werden
Möchte ich so mal probieren. Muss nur aufpassen eine beziehbare Form hinzubekommen beim Ausschnitt hinzubekommen.
Zuerst aber die TMTs. Was meint ihr? direkte Montage an TVK in AB eingebettet ohne den Ring oder nur den Ring ohne Hülsen, dass keine Luft zwischen Membranbereich und Innentür kommt. Einfach besten Gewissen :)
Eigentlich ganz gut. Der LS Hub ist 3,7 mm, das nächste Plastik mittig kommt nach 7 mm der Rest ist weiter weg.
Was meint ihr? Direkt drauf? Klar seitlich dennoch mit AB und am Ring Schaumstoff.
Ich denke direkt ist am besten; keine Elemente dazwischen die weiter Stablität nehmen. Ein Bandpass effekt oder es bei nötigen Abständen der SW Membran gab ist hier nicht der Fall, sind ja Löcher vorne dran und keine Wand? :)
schau doch mal ob es Aluringe gibt.
Bei Plastikadaptern fülle ich lieber mit Glasfaserspachtel auf
Danke!
„CHP 4504452 Alu Distanzringe für 165mm Lautsprecher Adapterringe 17mm stark“
Gibt es. Die könnte ich aufsetzen und seitlich auch mit Glasfaser Spachtel anbinden.
Bauen aber gut auf. Muss mal messen zum Vergleich alt.
Die Plastik Teile kann ich auch als 2 mm distanzring ausführen und in der entstandenen Nut mit Spachtel ankeilen :) mörtelkeil sozusagen.
Passt doch auch?
der Vorteil der Aluringe ist das diese Verzugsresistenter sind als die Standard- Kunststoff Adapter und auch die Schraubgewinde der Lautsprecher dauerhaft fester bleiben wenn man diese z.B. mit einem Tropfen Klebstoff sichert.
Die i3 haben / können sicher auch etwas mehr x-max von daher würde ich die 3mm Differenz eher akustisch mit einem Schaumstoffring zur TVK überbrücken.
Machen kann man das auch mit Kunststoffadaptern, klar - machen wohl sämtliche Standard / ARS Installer so. Einen Unterschied wirst nicht hören wenns richtig / dicht gemacht ist.
