Moin,
ich bekomme in ca 2 Wochen einen MG F Cabrio Baujahr 1999.
Dort möchte ich dann gerne den Sound verbessern.
Da ich nicht so viel Ahnung habe, hoffe ich hier etwas Unterstützung von euch zu bekommen.
Im Keller habe ich noch ein Pioneer deh x7800dab 1 DIN Radio. Dieses würde ich auch gerne wieder verwenden sofern es Sinn macht.
An Lautsprechern ist lt Google Serienmäßig folgendes verbaut: Vordertüren: (16,5cm) Lautsprecher (Einbautiefe meist auf ca.50 bis 60 mm begrenzt).
Da überall wenig Platz ist, schwebt mir eine kleine digitale Endstufe vor und Lautsprecher.
Ob ein Untersitz Subwoofer unter den Sitz passen würde, kann ich noch nicht sagen. Diesen würde ich, falls möglich nachrüsten wenn mir der Bass nicht ausreichen sollte.
Sollte man bei den Lautsprechern auf was besonderes achten, da es ein Cabrio ist und nur bei schönem Wetter(IdR mit offenem Verdeck) gefahren wird?
Falls ihr mir ein 2 Wege System empfehlen solltet, TMT und seperaten Hochtöner, würde ich den Hochtöner auf die Innenverkleidung, nahe der Außenspiegel kleben oder passende Löcher in die Innenverkleidung bohren für den Hochtöner.
Dämmmaterial habe ich noch da.
Als Budget dachte ich an ca 400 Euro für die digitale Endstufe und das Lautsprechersystem zusammen.
Kabel, Sicherungen usw welche ich dann noch brauche, brauchen im Budget nicht berücksichtigt werden.
Ich brauche kein high end, dachte an was in Richtung Preis/Leistung.
Welche Komponenten würdet ihr mir empfehlen? Ich würde mich freuen falls ihr Ideen und Tipps für mich habt
Ich möchte nach dem Einbau gerne Bilder vom Umbau hier einfügen, da es schwierig ist für das Fahrzeug Bilder zu finden von den Sachen.
Vielen Dank und liebe Grüße Christian
