Anlage für Cabrio MG F BJ 1999
23. Mai 2026
Christian
Moin,
ich bekomme in ca 2 Wochen einen MG F Cabrio Baujahr 1999.
Dort möchte ich dann gerne den Sound verbessern.
Da ich nicht so viel Ahnung habe, hoffe ich hier etwas Unterstützung von euch zu bekommen.
Im Keller habe ich noch ein Pioneer deh x7800dab 1 DIN Radio. Dieses würde ich auch gerne wieder verwenden sofern es Sinn macht.
An Lautsprechern ist lt Google Serienmäßig folgendes verbaut: Vordertüren: (16,5cm) Lautsprecher (Einbautiefe meist auf ca.50 bis 60 mm begrenzt).
Da überall wenig Platz ist, schwebt mir eine kleine digitale Endstufe vor und Lautsprecher.
Ob ein Untersitz Subwoofer unter den Sitz passen würde, kann ich noch nicht sagen. Diesen würde ich, falls möglich nachrüsten wenn mir der Bass nicht ausreichen sollte.
Sollte man bei den Lautsprechern auf was besonderes achten, da es ein Cabrio ist und nur bei schönem Wetter(IdR mit offenem Verdeck) gefahren wird?
Falls ihr mir ein 2 Wege System empfehlen solltet, TMT und seperaten Hochtöner, würde ich den Hochtöner auf die Innenverkleidung, nahe der Außenspiegel kleben oder passende Löcher in die Innenverkleidung bohren für den Hochtöner.
Dämmmaterial habe ich noch da.
Als Budget dachte ich an ca 400 Euro für die digitale Endstufe und das Lautsprechersystem zusammen.
Kabel, Sicherungen usw welche ich dann noch brauche, brauchen im Budget nicht berücksichtigt werden.
Ich brauche kein high end, dachte an was in Richtung Preis/Leistung.
Welche Komponenten würdet ihr mir empfehlen? Ich würde mich freuen falls ihr Ideen und Tipps für mich habt ☺️
Ich möchte nach dem Einbau gerne Bilder vom Umbau hier einfügen, da es schwierig ist für das Fahrzeug Bilder zu finden von den Sachen.
Vielen Dank und liebe Grüße Christian
Audison APK165P + Pioneer gm-dx104
x7800dab auf Netzwerkmodus
Den restlichen Hunni für Dämmung/Einbauzubehör/Ringe usw
Maximum Pegel, aber da kost (schon) meine Batt zB mehr als die o.g Komponenten.
Vielen Dank für deine Antwort und deine Empfehlung.
Wäre der Verstärker nicht unterdimensioniert für das LS System? Die Lautsprecher können wohl 115W bei 4 Ohm und der Verstärker 2x 90W bei 4 Ohm.
Bei den 400 Euro Budget braucht Dämmmaterial(ist bereits vorhanden zum großen Teil) und Kabel usw nicht berücksichtigt werden.
Würdest du trotzdem bei den vorgeschlagenen Komponenten bleiben dann?
Vielen Dank ☺️
Christian
können wohl 115W
Und du hast sie öfters verbaut (als ich zB), hast die anliegende Leistung bei Xmax FreeAir in der Tür gemessen und bist zu dem Schluss gekommen?
Dann musst du dich auf deine Messung verlassen.
Bei mir habens selbst an den 15W der üblichen HeadUnit funktioniert und wenn man Reserven haben möchte langt ne Plug'n'Play MiniEndstufe dicke.
wäre bei Cabrios immer zu überlegen ob man nicht auf 20cm TMT umbaut und dann z.B. ein Eton POW 200 Compression verbaut, Rest wie oben vom Kreta63 / Bari empfohlen
Danke für eure Meinungen.
Nein, ich habe noch nie was eingemessen. Ich habe davon leider sehr wenig Ahnung, ich verlasse mich auf eure Erfahrungen. Habe es nur blauäugig aus dem Datenblatt entnommen. So gehen wir Laien halt vor, denke ich 😅
Falls ich jemanden bei uns im Ruhrgebiet finde welcher meine Komponenten einmessen/abstimmen würde, würde ich das machen lassen. Habe hier schon öfter gelesen das es viel ausmacht.
Ich habe ein paar Fragen zu der Plug and Play Endstufe... Kann ich da einfach den ISO Anschluss welcher das Auto nach meiner Recherche haben dürfte anschließen und dann läuft es direkt?
Muss ich keine extra Stromleitung zu dem Verstärker legen?
Da in den Autotüren keine Hochtöner serienmäßig verbaut sind, sind auch keine Kabel dafür in den Türen.
Wenn ich also an dem Lautsprecherkabel in der Tür wo der OEM Lautsprecher angeschlossen ist die Frequenzweiche anschließe, und von da dann einmal den TMT und den Hochtöner anschließe, kann man es doch bestimmt nicht mehr richtig einmessen oder? Weil die Frequenzweiche doch dann schon vieles von sich aus einstellt/vorgibt oder verstehe ich da was falsch?
Oder sollte ich die Hochtöner aufs Armaturenbrett in die Ecken kleben und dann extra Kabel dafür ziehen? Aber wo schließe ich die Kabel für die Hochtöner dann an?
Was müsste ich machen um 20er TMT eingebaut zu bekommen? Das Türblech aufdremeln und dann Löcher ins Türblech bohren damit ich da dann den TMT befestigen kann? Lohnt sich der Aufwand? Wenn es sich lohnt würde ich es auch machen 🤷
Ganz lieben Dank für eure Hilfe und sorry für meine blöden Fragen.
Christian
Stufe ist wie geschrieben (blindes) Plug'n'Play
Für Netzwerkmodus sprich Aktivbetrieb der LS brauchst je Chassi ein (eigenes) Kabel zum Verstärker.
Vielen Dank für deine Antwort.
Meinst du das Eton POW 200.2 Compression ?
Denkst du ich bekomme die 20cm TMT ohne weiteres in die Türen verbaut? Sind ja eigentlich für 16cm vorgesehen. Was müsste ich ändern damit es passen würde?
LG Christian
Die Aufnahme am Innenblech der Tür, den passenden LS-Ring und die Türverkleidung einmal komplett umbauen. Spätestens jetzt sollte man einen RealitätsCheck einleiten
falls man diese Saison überhaupt einen Ton aus dem Ding kriegen möchte.
