speedy86
- 21. Feb. 2009
Moin Allerseits,
Hatte vor einiger Zeit einen Helix W12 BR im Kofferraum meines VW Vento. War zwar vom Klang und Druck an sich ganz ok, musste aber schon richtig Hub machen damit vorne was ankommt. Rausgeflogen ist er dann, weil ich eine Zeit lang den KR komplett gebraucht hab und mir das Ein- und Ausbauen irgendwann auf die Nerven ging.
Hatte mir überlegt einfach die Trennfrequenz des FS etwas tiefer zu setzen und auf den Rest Tiefgang zu verzichten.
Naja Verzichten gehört nicht gerade zu meinen Stärken und nach einem halben Jahr hab ich mich immer noch nicht dran gewöhnt.
In letzter Zeit war ich dann auf der Suche nach einer Alternative:
1. Subwoofer im/unter Handschuhfach wäre auf jeden Fall machbar, jedoch sehr aufwendig.
2. Zwei 6 Zoll Woofer in die Hutablage verbauen, die in ein Gehäuse spielen, welches direkt unter der Hutablage (hängend) verschraubt ist. Probleme hierbei wären, dass das Gehäuse den hinteren Teil des KR selbst bei 10cm Höhe schon unbrauchbar macht. Außerdem will ich möglichst wenig in diesem Bereich rumschnippeln.
3. Einen Subwoofer hinter den Fahrersitz. Würde mir persönlich am besten Gefallen, da ich seltenst mehr als drei Leute im Auto habe und man nur ein relativ einfaches Gehäuse bauen muss.
Leider konnte ich damit bisher noch nicht viele Erfahrungen sammeln.
Mein aktuelles Setup sieht so aus:
HU: Alpine CDA-9833R
FS: Rainbow SLX265 (TMT in gedämmten Türen, HT in Originaleinbauplätzen)
HT-Amp: Audio Art 70.2
TMT-Amp: gebrückte 4-Kanal (Einsteigerbereich, fällt der Name gerad nicht ein)
Musikrichtungen wären sowohl House, als auch HipHop/R'n'B, also ziemlich gegensätzlich.
Nach kurzem messen, könnte ich ein Bruttovolumen von ca. 30-35l hinbekommen.
Jetzt gehts mit den Fragen los:
Woofer nach oben oder nach unten strahlen lassen? Nach oben dürften die/der Lautsprecher nicht breiter als 19cm sein (z.B zwei 6 Zöller). Nach unten (downfire) wäre ein 10 Zöller realisierbar.
Aufgrund der Musikrichtungen wäre ich für eine BR-Lösung mit einem 10"er, wobei das etwas mit dem verfügbaren Volumen kollidiert (den Port könnte man evtl. etwas auslagern).
Insgesamt möchte ich nicht die Gegend damit beschallen und es soll auch keine SQ-Lösung werden, sondern ein einfach realisierbares Konzept.
Könnt ihr mir ein paar hilfreiche Threads /Einbauberichte nennen?
Was könnt ihr empfehlen?
Speeedy
Speeedy
