Alpine Swe 815
Kraemers
17. Sep. 2023
Basti
Kann mir jemand beim Einbau eines Alpine SWE815 Aktiv Subwoofer mit integrierten Verstärker helfen?
Auto ist ein Ford Fiesta Baujahr 2010 mit original Werksradio.
Der Verstärker hat einen High Level Eingang, brauche ich dann keinen high low Adapter mehr? Brauche ich dann einen Remote Generator? Oder nichts von beiden? Irgendwo meine ich gelesen zu haben, das der Verstärker selbstständig ein Remote Signal erzeugen kann, fällt somit der Anschluss des Remote Kabels weg? Oder klemme ich dieses an das ANT Kabel? Ich habe am Remote Kabel zwei Stecker, welchen davon nehme ich? Siehe Bild IMG_4859.jpeg
Die Chinch Stecker wollte ich mittels Stromdieb direkt an die Lautsprecher anschließen, Power Kabel vorne an die Batterie und Masse an irgendeinen Massenpunkt.
Wäre euch super dankbar wenn mir einer weiter helfen kann.
Danke
du brauchst strom > plus und minus , und den High Level Eingang anschliessen
schon läuft das teil
remote vom radio lässt du weg , antenne bleibt auch weg
Okay, erzeugt der das Remote Signal selber?
Ist die Sound Qualität mit high low Adapter besser?
Auto Turn on bei Highlevel Eingang ist Standard, es klingt nicht besser wenn man noch ein Gerät davor hängt mMn.
dann verstehe ich nicht wieso Alpine dort noch zusätzlich ein Remote Kabel mit an den Stecker gemacht hat.
Ein Hauptstecker mit Power, Masse, Chinch und Remote
na um alle eventualitäten abzudecken
Es ist eine Signal Erkennung verbaut. Der Subwoofer schaltet sich ein, wenn ein Signal auf den Lautsprecher Kabeln=High In ankommt.
Vielen Dank
Und der high low Adapter würde das Signal nur von low auf high Switchen was der Verstärker auch selber macht über den high Level Eingang?
Ein zusätzlicher High-Low Wandler ist auf jeden Fall unnötig, ob der Remote unnötig ist geht aus der BDA leider nicht hervor (das Blättchen von BDA hätte Alpine sich auch sparen können:fp:), ist aber einfach heraus zu finden. Wenn der Sub ohne Remote nicht einschaltet braucht er einen Remote (auch zum ausschalten), wenn er ohne Remote einschaltet schaltet er auch ohne Remote aus.
Ich glaube ich muss meine Aussage revidieren. Hätte nie gedacht das es so eine sinnlose Konstellation gibt:
Bezgl der BDA stimme ich dir voll und ganz zu
Was plus und was minus ist könnt ihr mir nicht zufällig sagen oder?
Von Ampire gibt es einen Remote-Einschalter, der ist richtig gut, der braucht nur das Signal von einem einzigen LS.
Also er schaltet ohne Remote scheinbar nicht ein, jetzt ist die Frage wo ich das Remote anklemme?!
Zündungsplus? Beim Ford Fiesta weiß einer welches Kabel das ist?
Hab jetzt alles angeschlossen, den alpine swe815 aktiv Subwoofer an die Lautsprecher plus minus Chinch Kabel und power sowies Masse, aber die leuchtdiode der Fernbedienung läuft nicht
