Kann mir jemand beim Einbau eines Alpine SWE815 Aktiv Subwoofer mit integrierten Verstärker helfen?
Auto ist ein Ford Fiesta Baujahr 2010 mit original Werksradio.
Der Verstärker hat einen High Level Eingang, brauche ich dann keinen high low Adapter mehr? Brauche ich dann einen Remote Generator? Oder nichts von beiden? Irgendwo meine ich gelesen zu haben, das der Verstärker selbstständig ein Remote Signal erzeugen kann, fällt somit der Anschluss des Remote Kabels weg? Oder klemme ich dieses an das ANT Kabel? Ich habe am Remote Kabel zwei Stecker, welchen davon nehme ich? Siehe Bild
Die Chinch Stecker wollte ich mittels Stromdieb direkt an die Lautsprecher anschließen, Power Kabel vorne an die Batterie und Masse an irgendeinen Massenpunkt.
Wäre euch super dankbar wenn mir einer weiter helfen kann.
Danke
Danke
), ist aber einfach heraus zu finden. Wenn der Sub ohne Remote nicht einschaltet braucht er einen Remote (auch zum ausschalten), wenn er ohne Remote einschaltet schaltet er auch ohne Remote aus.
