El Mero-Mero
- 09. Mai 2005
Ich werde mich demnächst endlich mal richtig an den Hifieinbau in meinem Auto machen (Zeit wirds).
Was schon fetssteht, ist dass ein Fußraumsub im Beifahrerfußraum gebaut wird.
Ich habe auch schon zwei Kandidaten daheim, die ich dann testen werde, das sind aber 2 10 Zöller, einmal der RS Audio Comp 10" und einmal der Visaton TIW250XS (kenne sie natürlich schon, die Frage ist nur, wie sie sich in die Anlage einfügen, wird ja ganz neu aufgebaut) .
Den beiden könnte ich ca. 20 Liter geben, da ich auch das Handschuhfach mit opfern würde (fahre schon seit Ewigkeiten nur mit halbem Armaturenbrett vom Dämmen und Kabel ziehen rum und das Handschuhfach fehlt mir nicht).
Allerdings habe ich mir gedacht, ich könnte ja auch noch 1 oder 2 8er testen, die maximal 10l brauchen, weil ich dann wirklich fast gar keine Einschränkung für den Beifahrer habe, wenn ich das Handschuhfachvolumen nutze.
Muss nicht besonders laut sein, eben auseichend zum normalen Musikhören, Musikgeschmack zieht sich wirklich durch alle Sparten, sollte als n Allrounder sein.
Er sollte auf jeden Fall trocken spielen! Fett klingende Subs sind nicht so mein Geschmack.
Leistungsmäßig sollte er mit ca 400 Watt von ner McIntosh auskommen,
Preislich vielleicht so bis 150 Euro gebraucht, um 100 wäre angenehmer.
Würde halt gebraucht kaufen um die Subs, die das Rennen nicht machen ohne großen Verlust wieder weiter verkaufen zu können.
Hat jemand n paar Tips für mich, welche Subs meinen Kriterien entsprechen würden?
Wenn ihr was gebrauchtes habt, könnt ihr es mir natürlich auch gerne anbieten.
Mfg, Philipp
P.S. muss nicht zwingend n Carhifi Sub sein, der TIW ist ja im Prinzip auch keiner....
Mfg, Philipp
