3D-Drucker Informationen
Mein Vater hat sich so eine Box mit Clips bei Temu bestellt.
Nicht die beste Qualität oder Passgenauigkeit, aber hat gepasst.
Die Teile würde ich nicht drucken wollen, hätte nicht die gleichen Eigenschaften.
Den Pushpin könntest du theoretisch in der Mitte schneiden und die Schnittfläche flach auf die Platte legen. Dann ggf. verkleben. Das äußere Teil ginge ähnlich, wenn du es am Kopf mit nem zusätzlichen Ring bestückst / verklebst. Weiß nicht, ob das den Aufwand wert ist….?
Danke, auf die Einfachste Lösung bin ich quasi noch nicht gekommen ... Hab jetzt, wie gesagt mal welche beim freundlichen Fernost Händler bestellt.
Problem ist, wie bereits gesagt, dass die Standardclipse (Die wir auch in der Arbeit haben, bin ja bei nem Automobilzulieferer) alle zu kurz sind das Zeug + Dämmung zu verclipsen.
Mir ist aber gestern noch aufgefallen, ich kann in das Loch auch einfach ne Blindnietmutter setzen und dann verschrauben :cool:
Die Dämmung wird doch aber geklebt sein? Das heißt die hält eh, wird von Clip etwas beiseite gedrückt und der hält am Blech. Oder stelle ich mir den Aufbau falsch vor?
Habs mal skizziert. Problem ist, der original Fahrzeugteppich mit Dämmung ist in dem Bereich ca. 7mm dick. Dazu noch Kunststoffblende und Blech und ich brauch ca. 10mm Klemmdicke. Das können die ganzen normalen Clipse nicht. Aber, ich machs jetzt mit Nietmutter und Schraube :)
Ansonsten gibt es für Motorrad Verkleidungen so Gummistopfen mit Gewinde. Die passen sich an und reformieren sich passend, ziehen aber nichts zusammen.
Habe vor ein paar Tagen den Unterschrank für meinen Drucker bekommen. Der passt perfekt :liebe:
Im Schrank selber kann ich 12 verpackte Rollen lagern und den Boxen nochmal 12 Rollen (4 Boxen á 3 Rollen).
Für die Kisten suche ich jetzt nach Dichtung oder ich drucke selber welche aus TPU. Aber so habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt spiele ich sogar mit dem Gedanken, den Schrank nochmal zu kaufen - man kann ja nie genug Platz haben.
Wir wollen einem Kollegen, der mit 3D Druck angefangen hat ein Hochzeitsgeschenk machen für ca 120€
Was würdet ihr sagen braucht man an Tools tatsächlich?
Ein AMS hat er schon so weit ich weiß.
Ich dachte eher so an die kleinen Tools wie Saitenschneider, Spachtel, Entgrater, Schlüsselfeilen oder sowas.
Das geht in guter Qualität ja auch sehr schnell ins Geld.
Hat er einen Filament-Trockner ? Ist das in dem AMS HT drin ?
Ansonsten,... das.
Falls er ABS drucken will ne Baumraumheizung 😊
Hatte ich bei meinem auch nachgerüstet
Ein Dremel 2200 VersaFlame ist auch noch ein hilfreiches Tool.
Damit lassen sich die Drucke gut nachbearbeiten und kleine Fädchen einfach wegbrennen
