Siehe PNServus,
Was brauchst?
Warum musste ich jetzt direkt an den legendären "Große Haufen"-Thread im Haustechnikdialog denken?11 Stunden für den Poopbucket? Der wird wohl auch groß?![]()
"Zurücktreten! Junger Mann, bei uns zu Hause gibt es 3x täglich warm!" oder so, Legende damalsWarum musste ich jetzt direkt an den legendären "Große Haufen"-Thread im Haustechnikdialog denken?![]()
Das kenne ich auch zu gut...Fängt schon gut an. Der 11,5 Stunden Druck ist nach etwas über 10 Stunden abgebrochen. Ursache konnte ich gerade erst ermitteln. Das Filament ist am Düseneingang abgebrochen und hat sich verklemmt. Ging nur mit Feuerzeug und dünner Nadel raus.
Jetzt druckt gerade nochmal ein Test-Objekt. Hoffentlich passiert das nicht öfter. Ist auch Filament vom Hersteller - also Anycubic.
Habe zum Größenvergleich mal eine Cola Flasche daneben gestellt.
Da würd ich von vorne weg komplett neu kalibrieren.Du druckst zu fett. Flow kann ruhig etwas niedriger eingestellt werden. Oder sollte generell kalibriert werden.
Ich finde es gar nicht so enttäuschend für out of the Box. Ja, die letzte Schicht könnte sauberer sein, aber dafür würde ich Ironing mal testen.Da würd ich von vorne weg komplett neu kalibrieren.
Immer irgendwie enttäuschend, wenn der Drucker mit original Filament solche Sachen produziert.
Naja, beim QIDI hat da ABS halbwegs OK funktioniert. Hab nur den PA noch nachjustieren müssen
