cliotreiber
- 21. Dez. 2009
Hallo zusammen
Hab mir schon einiges hier durchgelesen aber so richtig getroffen hats kein Beitrag...
Hab aktuell unter den Sitzen vorne JL 6W3 in 5,5L MPX gehäusen laufen die etwa 20° nach oben zeigen (kann ich nicht ändern) und auf dem Armaturenbrett die Scan 10f nach oben in Verbindung mit dem Dome Tweetern laufen.
Bühne, Kickbass und höherer Mittel- Hochton ist recht akzeptabel nur im tieferen Mittelton hört es sich fade an.
Die JLs lass ich bis 150Hz mit 18db Flanke laufen weil ich (zwecks dem Fehlwinkel?) eine Überhöhung um die 200Hz habe.
Die Scans kann ich bis 160Hz (24db) runter spielen lassen aber im Bereich 150-300Hz sind sie halt nicht die präsentesten...
Kennt jemand einen TMT der 160-2000Hz gut ins Armaturenbrett spielen kann?
Einen 10cm Speaker könnt ich gerade noch so unter bringen...
Einbautiefe lass ich jetzt mal offen - alles was stört wird entfernt! (Sound vor Funktion)
aktuell ist das Bild leider nimmer. Sind jetzt die DT-284 HTs an gleicher Position und die MTs um 170° gedreht so dass sie fast senkrecht nach oben zeigen und über die Scheibe spielen...
(falls ich jetzt was wichtiges vergessen habe bitte sagen; bin grad etwas kaputt)
