MDuprau schrieb:Aber macht ein hoher QES ein Objekt immer zu einem FreeAir-Kanditaten ?
Eine zum Ende hin stark progressiv werdende Aufhängung dagegen schon... unabhängig von Qts, denn das lässt sich elektrisch entzerren.
MDuprau schrieb:woran erkennt man eine "progressiv werdende Aufhängung" ?
Anselm Andrian schrieb:so so ....
DAS genügt nie !!
ELEKRISCH entZERREn ...... ( na dann )
( wenn dieses dann gehen würde ... )
so so ....
DAS genügt nie !!
DAS ist "eben" die PROBLEMATIK der nur auf`s QTs "schauer!"
Aktuell suche ich auch einen 10cm FreeAir (T)MT, Bereich 300Hz - 2kHz, hinter den Sitzen.
Gehäuse geht nicht, da die Gurtrolle direkt hinter dem Lautsprecher sitzt, max. Tiefe 60mm.
Das Kunststoff-Gehäuse kann auch nicht abgedichtet werden, der Gurt muss ja frei laufen.
Front : 13er 2Wege, 90W RMS, 90Hz - 2kHz, 2kHz -
Sub : 20er Earthquake 8x
Amp Front & Rear : Helix A4 Competition
Amp Sub : Helix P200 Precision
Headunit : Kenwood KIV 700
Ach die sollen hinten sitzen? Wieso willst du sowas?
Aber wenn ich etwas anfange, dann richtig, muss nicht perfekt werden, aber eine 2+ oder 1- muss drin sein
