Der 3D-Scan Thread
Ich seh das genauso – bei so simplen Formen ist ein 3D-Scan echt überflüssig. Ganz ehrlich, das macht am Ende sogar mehr Arbeit, weil du den Scan ja später im CAD noch sauber nachbearbeiten musst. Für sowas reicht’s völlig, das direkt zu modellieren.
Wäre sogar ein einfaches Projekt, um mal mit Fusion360 einzusteigen 😉
Moose VS. Einstar Vega (0:1)
Heute war ich endlich mal fit und konnte den Einstar Vega einrichten und testen. Die Einrichtung war etwas verwirrend, weil ich am Anfang skippen musste wegen Aufhänger bzgl. W-Lan. Aber eigentlich war alles selbsterklärend. Die Einrichtung hat bei mir jetzt 2h gedauert. Lag aber daran, dass ich halt Schritte nicht machen konnte, weil ich noch nichts gescannt habe und ich nicht weiterkam. Na ja, läuft jetzt alles.
Das Kalibieren war pillepalle...so sollte es auch sein...keine 15min.
Der Testkandidat...an dem ist der Moose völlig gescheitert.
"Erster" und "Einziger!!!!!!" Scan mit FastModus...
...einfach nur geil. Wenn es beim Scannen das Objekt verloren hat, findet es von alleine wieder und richtet es sofort aus. Großes Problem beim Moose. Oft Objekt verloren und dann wurde es um die Achse verdreht. Echt kein Vergleich mehr. Auch geil, dass ich den Scan anhalten kann, das Gehäuse drehen und weiterscanne. Es findet sofort die Mulde und verbindet korrekt. Wahnsinn.
Die Punktewolke wollte ich eigentlich auf dem PC machen, weil ich dort einen 32" Screen habe...aber nach ein bisschen Rumhandtieren waren alle überflüssigen Elemente mit dem Finger rausgeschnitten. Hätte ich nicht gedacht, dass das auf dem kleinen Bildschirm so gut funktioniert...und auch noch mit meinen (Patsch-)Fingern. Am PC brauchte ich nur noch im CAD-Programm hochladen...fertig. Es wird kein HighEnd-Rechner benötigt, der die Punktewolke bearbeitet.
Wenn es morgen oder am Wochenende bei mir gesundheitlich noch laufen sollte, scanne ich mal das Handschuhfach. Ich bin gespannt!!!
Teil 2
Ohne Vorbereitung einfach drauflos gescannt, um zu schauen, was alles geht. (Fast-Modus...1 Versuch)
Beim HD-Modus musste ich schon sprühen. Die roten Bereiche zeigen, was qualitativ noch nicht so gut ist. Unter dem Handschuhfach fehlt so ein kleiner Bereich. Da ist der Scanner an seine Grenzen gekommen. Aber auch hier ein Meilenweiter Unterschied zum Moose. Oft das Tracking verloren und ich musste immer wieder zurück, jedoch hatte der Vega und nicht ich zu kämpfen. Wenn beim Moose einmal das Tracking verloren war, musste man in 80% der Fälle den Scan abbrechen. Und wie gesagt, mit dem Moose habe ich das Handschuhfach nicht geschafft. Der Vega hatte zu kämpfen, aber es kam noch ein brauchbares Ergebnis. (HD-Modus...2 Versuche)
Eigentlich hatte ich überhaupt keine Lust den Sub auszubauen, aber wenn man schon dran ist...Punkte waren noch vom letzten Mal.
Wenn ich bedenke, wie Hulle ich mit dem Vega rumgewackelt habe. Einmal hier abstützen, dann in die andere Hand, dann nochmal anders halten, dass ich den oberen Bereich scannen kann. Rumwackeln ist beim Moose echt ein Problem.
Zur Erinnerung: Moose mit mehreren Versuchen/Puzzeln (Ergebnis von 2 Tage)
1 Versuch und in einem Durchgang der Vega (5min)
Screenshot 2025-12-20 192833.png Screenshot 2025-12-20 192855.png Screenshot 2025-12-20 192918.png
Ich wollte noch das Fahrzeugheck scannen, weil der Wagen auf natürliche Weise einen matten grau/braun Schleicher hat, aber auch mit dem Fast-Modus hat der Vega das Objekt ständig verloren...also putzen und mit Punkten versehen.
Erstes Fazit ist leider, dass man schon ein paar Euro in die Hand nehmen muss für unseren Einsatzzweck. Es sind echt Welten...gerade für Anfänger ist der Vega wirklich empfehlenswert.
Noch ein kleiner Nachtrag:
Die Tage wollte ich nochmal den HD-Modus des Vegas testen und war etwas verwundert, dass sich der Vega damit schwer tat.
Beim Moose reichte diese Fliese als Orientierung völlig aus. Beim Vega klappte dies gar nicht.
Ich bin dann auf die Schnelle auf eine Tragekiste umgestiegen, weil ich kein anderes gröberes Muster zur Hand hatte. Aber auch hier benötigte ich gut 8 Versuche bis ich das Objekt scannen konnte. Ich habe mich am Ende wie in Zeitlupe bewegen müssen, damit der Vega nicht den Scan verloren hat. War schon ein Krampf, jedes Mal zurück zu spulen und den Scan an der letzten Stelle zu wiederholen.
Bei der Gelegenheit habe ich doch noch mal den Moose ausgepackt und siehe da, es ging deutlich geschmeidiger/schneller und war ohne Krampf beim 2 Anlauf im Kasten.
Objekt vom Vega (man erkennt nicht viel, weil die Auflösung/Dreiecke deutlich höher ist)
Objekt beim Moose...gefühlt alles erfasst.
Etwas mehr im Detail beim Vega...saubere Flächen
...und hier beim Moose (Ecke fehlt, weil sich das Scanning-Spray schon aufgelöst hat...siehe Foto oben).
Ich sag es mal so, die Zeit die man beim Moose während des Scans eingespart hatte, war bei der Bearbeitung wieder weg. Das Programm brauchte auf meinem Laptop gefühlt 15min bis es alles korrigiert hatte. Beim Vega musste ich nicht warten.
Danach würde ich sagen, dass so kleinere Objekte, die auf einem Tisch platziert werden können, auch locker vom Moose gescannt werden. Ich habe es jetzt verpennt zu testen, aber ich bin mir sicher, wenn ich beim Vega direkt auf dem Fast-Modus gegangen wäre, wäre dies bestimmt kein Problem gewesen, weil eine viel größere Fläche gescannt wird...womit wieder genug Orientierungspunkte zur Verfügung stehen.
So Detailreich wie beim HD-Modus bräuchten wir es eigentlich nicht...vielleicht für eine CNC-Fräse. Mit so einer hohen Auflösung haben einige CAD-Programme Probleme dies umzusetzen und müssen dann runterskaliert werden (Anzahl der Dreiecke reduzieren), wodurch der Vorteil des HD-Modus auch wieder flöten geht.
Soviel dazu.
Beim Vega HD-Modus braucht man einfach unfassbar viele Punkte, dann hat es richtig gut geklappt. Hatte als Scanplatte eine MPX-Platte genommen und viele Punkte aufgeklebt, dann beim Vega noch die Ebenenerkennung aktiviert, dann nochmal deutlich besser und kaum noch Tracking verloren.
Bei Bauteilen wo man die Punkte selber aufkleben muss, finde ich macht die Software öfter mal die Klebepunkte nicht zu. Das finde ich a weng schade.
Ne Kombination aus schneller Modus und HD wäre es😅 irgendwie fehlt genau dazwischen die Distanz.
Hat jemand schonmal die KI "Claude Code" zum Reverse Engeneering genutzt?
Wäre schon geil, wenn ich einfach nur eine Punktewolke eingebe und sage, konstruiere nach.
Ist sicherlich top interessant. Es wäre hübsch gewesen, wenn der Influencer da auch was komplexeres, als die zwei Formen erstellt hätte, denn so weiß ich jetzt nicht, ob das nur das übliche Gequatsche ohne Background ist, oder ob da richtig was geht.
Da ich nun Claude täglich nutze und da es wohl dieses Plugin für Claude in der Software gibt, gehe ich aber mal davon aus, dass da einiges gehen wird, Claude ist zuverlässiger, als die Influencer.
Ein Wort der Warnung habe ich aber hierzu: Ich sehe täglich, wie gut man mit Claude auch komplexe Software erstellen kann, wenn man denn weiß, was man da tut und sehe auch täglich, was für unausgewogene Software Leute teilweise erstellen, weil sie nicht vom Fach und damit dem Claude ausgeliefert sind.
Ich Wette, hier wird es ganz ähnlich sein. Ich nehme das aber mal zum Anlass, mich endlich mal wieder an das CAD Thema zu setzen. :)
Ich finde das mit der Flächenrückführung immer schwierig. Es gibt ja genug Tools die das können, nur ist dann die Flächenqualität auch nicht so sauber, dass man damit super arbeiten kann. Außerdem ist es manchmal schwierig von solchen Flächen dann auch Offsets zu machen. Deswegen mache ich die Rückführung immer anders damit ich mir den Flächen auch weiterarbeiten kann.
Gerne würde ich hier nochmal einsteigen.
Lothar hat gezeigt, dass der Moose für einen Fußraum-Kickpanel-Scan nicht ideal geeignet ist.
Jetzt werde ich keine 1000€ für einen Einstar ausgeben.
Von 3Dmakerpro gibt es seit dem Moose schon ein paar neuere Scanner.
Ist es immer noch so, dass man damit Probleme hat ?
Oder wird es besser ?
Die Alternative hatte ich in meinem 500SEC Thread angesprochen:
Aus Knete die Zielform in Etappen abformen.
Die Knete auf einen Drehteller stellen und dort scannen.
(Kann man vielleicht besser mit Licht etc arbeiten)
Wenn es nur eine einmalige Angelegenheit ist, wäre es doch günstiger von jemanden scannen zu lassen. Ich z.B. im Ruhrpott.
BTW. BambuLab bringt nächsten Monat einen eigenen 3D Scanner auf den Markt.
Die ganze Thematik ist schon ziemlich geiler Scheiß ! (y)
Ich warte schon auf das erste geschlossene Doorboard aus dem 3-D Drucker. Oder gibt es diese bereits ?
Hab ich😅 also wenn es zählt dass es aus 4 Teilen verklebt ist😅
Und fürn T4 haben @P406 und ich auch eines gemacht.
Dann musstest ja Ned lang warten 😅🤣
Kannst dir in meinem Umbauthread anschauen.
Kleines Update zum 3DMakerPro Moose:
Spiegeldreieck scannen klappt super. Trotz großes Rumgewackels (Handwechsel) klebt er am Scan und liefert in einem Rutsch einen sauberen Scan ab.
Anhang anzeigen 122584 Anhang anzeigen 122601
Vom Scan zum fertigen Bauteil stecken jetzt über 100h drin. Effektiv 20h, 40h für Perfektionismus und 40h fürs Laden des Programmes.
Anhang anzeigen 122595 Anhang anzeigen 122589 Anhang anzeigen 122588 Anhang anzeigen 122587
Ja ja ist eckig...irgendwas hat sich verstellt. Vorher war alles rund.
Es ist noch nicht ganz so perfekt, aber es sind momentan so viele Abhängigkeiten im Bauteil, dass durchs löschen eines unbedeutenden Radius am Fuße mir so ein "Ei" gelegt wird. Sah ich erst im Slicerprogamm. Den Fehler im CAD zu finden, hat mich auch ziemlich viel Zeit gekostet. Eigentlich müsste ich das Bauteil noch einmal neu konstruieren, damit das CAD keine Fehler reinhaut. Ich habe aber absolut gar kein Bock mehr. Da schleife ich die drei Radien, die mir nicht gefallen lieber mit der Hand.
Parallel wollte ich den Fußraum scannen, aber da kam der Scanner an seine Grenzen:
Sieht auf dem ersten Blick vernünftig aus...
...nur leider stimmt der Winkel gar nicht und es ist ein zu großer Versatz drin.
Leider konnte ich nicht in "einem" Scan alles abdecken und musste Mehrere erstellen. Das Puzzle war nur möglich, wenn auch die Eckpunkte stimmten. Das kostet einfach zu viel Zeit und es nervt, wenn man beim Puzzlen feststellt, dass wieder ein Bereich nicht zu sehen ist und der Scan wiederholt werden muss.
Vorbereitungen
Das Handschuhfach hat der Scanner gar nicht hinbekommen. Auf der halben Strecke drehte er immer den Scan um über 90° und war hinterher nicht mehr in der Lage es richtig zu konstruieren.
Leider hat der Moose nicht alles scannen können, was ich wollte. Der gescannte Bereich finde ich viel zu klein, der Abstand zum Scannen zu groß und es nervt einfach, dass der Scan einfache Sachen nicht richtig scannt. Vielleicht gibt es nochmal ein Update, damit das behoben wird, aber so habe ich erstmal aufgegeben. Für den Fußraum noch unhandlich...für Spiegeldreieck mehr als ausreichend.
Das is richtig krank abgefahren geiler Scheiß ! (y) (y)
Oh man.....was würde ich mich gerne mit dem Thema beschäftigen.........leider kann man nicht alles machen.
