Irgendwie muss ich mal meine Meinung hier kundtun.
Naja, du "musst" nicht - aber schön, dass du es machst
150Anp Stromverbrauch mit Musik hören ist viel.
Stimmt, das ist viel.
Aktuell geht es aber hier um - gemessene - 85A in der Spitze.
Auch das ist sehr viel, aber dann doch "nur" gut die Hälfte.
Gute Stromversorgung ist auch gut.
Ja, da stimme ich dir zu.
Aber jetzt kommt meiner Meinung nach das Problem dass noch keiner beachtet hat: 2 kleine 2 Subwoofer mit laut Hersteller 82,5 dB schalldruck in einen „Sharan Bus“ einzubauen um damit Party zu machen ist meiner Meinung nach verkehrt. Es sollten mindestens über 90 dB schalldruck pro sub vorhanden sein.
Nun, der Thread hier wurde von mir ja deshalb erstellt, weil ich für mein "Flackerproblem" keine Lösung gefunden habe.
Ich hatte ja wohl danach gesucht und gehofft, etwa sowas zu finden: "Mess mal den Strom, wenn Wert x gemessen wird, musst du Wert y als Cap einbauen oder eine dieser Batterien xxx dann passt das"
Aber so einfach ist es - offensichtlich - leider nicht
Die Subwoofer wurden von mir ganz gezielt gewählt.
Das sind - so finde ich - auch keine "schrottigen Dinger" - sondern machen wirklich "Alarm"
Ich hatte zu den Dingern ja auch Erfahrungen gesucht.
Viele habe ich nicht gefunden, aber was ich gefunden habe - war positiv.
Negative Meldungen habe ich eigentlich keine gefunden.
Da die beiden MPBX250 in Serie an der Monoblock hängen, liegen 4 Ohm an.
Der Amp bringt bei 4 Ohm 825 Watt sinus, die Hertz je Stück 500 Watt Sinus.
Ich könnte die Hertz auch parallel anklemmen, dann liefert der Amp 3,3 kw Sinus.
Aber ich habe bisher keinen Sinn darin gesehen.
So jetzt dürft ihr bitte darüber nachdenken und entscheiden ob ich nicht recht habe.
Ok, ich habe viel darüber nachgedacht und du hast nicht Recht.
Weshalb:
- Du gehst von falschen Zahlen aus, die korrekten stehen hier im tread
- Du schreibst von einem Problem "das keiner beachtet hat" - die Woofer wurden aber ganz gezielt angeschafft
- Generell geht dein Beitrag einfach am Thema vorbei - ist aber davon abgesehen nat. nicht verkehrt.
Übrigens gibt es auch Limas die wesentlich mehr Leistung bringen, die gab es auch schon vor 30 Jahren als wir mit car HiFi angefangen haben.
Ja, es gibt quasi nichts - das es nicht gibt.
Aber was hat das mit dem Thema zu tun?
Die LiMa kann mit 180A (ca. 150A im Stand) den Strombedarf im Mittel ja locker abdecken.
Klar, würde jetzt ALLES GLEICHZEITIG volles Rohr laufen (Autoelektrik + Amp´s) dann wäre es zu wenig, spielt ja aber keine Rolle: Das übernehmen die Akku´s...
ich weiß nicht was da provozierend sein soll? Ich lese das ganze Thema seit Anfang an
ooookay, dann aber nicht aufmerksam
(zugegeben, ist auch schon laaaaang...)
kann nicht verstehen dass mal einer über den Tellerrand schaut.
Klingt ja gut, das zu tun.
Aber der Tipp, einfach andere Subwoofer zu nutzen - macht keinen Sinn, wenn die extra wegen ihrer Bauweise gekauft wurden.
Vielleicht muss man euch mal aufwecken und in eine andere Richtung lotsen
Ja heute bitte nicht mehr, bin seit halb 5 morgens wach und denke schon eher ans schlafen
Ich kann nicht verstehen dass man einen, ich sage mal Bus und das ist der Sharan mit 2x 25 cm Sub bespielen tut. Ich brauchte in den 90er schon mindestens einen 30er ( RCF W300) mit 94 dB laut Herstellerund echten 500 Watt damit ich Spaß an der Musik hatte, Aber wenn ich jetzt lese 2x25 cm mit 82.5 db laut Hersteller dann frage ich mich was da nicht stimmt.
Deswegen meinte ich: Eventuell nicht aufmerksam gelesen.
Die beiden Woofer sind aktuell:
1. An 4 Ohm mit somit 825Watt angeklemmt (würde also auch lt. Herstellerangabe noch mehr "vertragen" - was ich so gelesen habe geht aber bei gutem Amp "mehr" als angegeben?!?)
2. Auch jetzt nicht voll aufgedreht
3. Selbst so schon komme ich nahe an den Punkt, wo es unangenehm wird weil man den Druck deutlich in den Ohren spürt.
Ich kenne mich nicht aus damit, nehme aber an das bedeutet: "Es reicht"
Aktuell erreiche ich (nicht ganz aufgedreht - an 4 Ohm) bei Radio Lautstärke 30 (von 40) knapp 110db - nur mit den Hertz.
Gemessen am Fahrersitz mit Handy App.
Also dann frage ich mich aber auch, was da FÜR DICH nicht stimmt?!?
Also die Leistung habe ich nie in Frage gestellt, alles gut.
Du wirst mir doch bestimmt Recht geben dass der Schalldruck bei den verbauten 25 nicht hoch ist
Nein, da gebe ich dir absolut nicht Recht.
Das ist subjektiv sowie auch objektiv offenbar falsch.
oder hat man inzwischen nur noch solche Subs, vielleicht sollte er auf 4 oder mehr aufrüsten, solche Spielereien sind mir nicht unbekannt, das gab es in den 90er genug
Ich weiß nicht woher diese Einstellung - generell und insbesondere auch hier - kommt.
Da ist die Rede von "ATU-Ware" im Bezug auf eine (meine) Batterie, jetzt werden die Sub als "Spielerei" bezeichnet...
Wozu?
Ich meine, wo liegt der Mehrwert für denjenigen, wenn er sowas schreibt?
Einen Wert für andere die es lesen kann man doch ausschließen???
In meinen Augen ist sein Einbau ein Kompromiss
In gewisser Weise ist ALLES IMMER ein Kompromiss.
Wo fängt man an - wo hört man auf?!?
Ich bereue - tatsächlich - generell, dieses "Projekt" gestartet zu haben
Nur WENN, dann soll es auch (halbwegs...) ordentlich sein.
Ich denke nicht, dass da irgendwas "minderwertiges" dabei ist an den verbauten Sachen...
Ich kann mir nicht vorstellen dass im Sharan kein Platz ist im Kofferraum. Wenn ich eine Disco spazieren fahren möchte, so es Allradler scheinbar will bzw tut, dann muss ich auch etwas mehr an Platz opfern.
Was soll der Spruch mit "Disco spazieren fahren" ?
Im einen Moment sollen die Sub zu leise sein - im nächsten fahre ich eine Disco spazieren?!?
Klar ist da Platz, der soll da aber auch bleiben.
Der Vorteil von so einer Karre ist ja, dass man ausgezeichnet Sachen transportieren kann etc.
Da ist es nicht hilfreich, wenn im Innenraum Sachen verbaut sind die dann dabei stören.
Es sagt ja niemand dass die Dinger schlecht sind, aber meiner Meinung und Erfahrung nach einfach zu klein für den Sharan um Gas zu geben, und das machst Du ja bei deinem Stromverbrauch.
Wie schon vor längerer Zeit geschrieben: Alles gut...
garantiert. Ich glaube auch dass er in einem halben Jahr andere Subs im Kofferraum stehn hat weil im das ganze Stromproblem auf den Seier geht. Glauben ist nicht wissen, aber warten wir ab.
Das wird nicht passieren...
