Super IdeeHör halt leiser!
Nein, habe ich nicht...Hast du den Lüfter auf der Unterseite zugebaut?
Danke - hast du zufällig Bilder oder kannst deine Lösung erklären?Ich hab bei meiner ESX auch mit externen Lüftern dafür gesorgt, dass die nicht so heiß wird.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!Die Lüfter schalten erst bei 80 Grad an, auch da hat die Endstufe noch keine Probleme.
Stimmt - kannte ich bisher wirklich nicht.Viele kennen das nur nicht mehr so.
Danke - werde ich habenViel Freude mit der VE
Es macht keinen Sinn die Lüfter bereits ab 60 Grad laufen zu lassen, denn dann würden sie völlig unnötig einschalten. Selbst unter nicht guten Umständen wird der Amp nicht über 75 grad warm und der kann das problemlos.An einem externen Lüfter wäre ich auch interessiert, macht einfach ein besseres Gefühl.
Die intern verbauten Lüfter bereits ab 60° laufen zu lassen wäre wohl nicht möglich?
