3D-Drucker Informationen
Und ich würde da noch Radien ergänzen, damit die Kanten abgerundet werden. Das erhöhte die Steifigkeit deutlich. Ich würde es dann diagonal drücken, damit keine Kräfte entlang der "Druckspuren/Druckrichtung" verlaufen.
Habs schon dreimal in anderer Variante neu konstruiert. Bin da echt noch in der Findungsphase. Muss ja auch gucken das es sich im Bambu Studio auch gut slicen lässt.
Kollege hatte das Teil auch mal genauer angeguckt und kommt 4 Wänden, 25% Gyroid und Stützen auf gute 9h mit Filamentwechsel.
Mit viel Glück kommt morgen der P1S, aber diese Woche wird leider nicht ganz so viel Zeit bleiben damit zu spielen.
Hoffe ein paar PLA Drucke am Anfang hinzubekommen fürs AMS und die Poop Rutsche.
Über die Feinheiten wie man was druckt usw kommt noch erstmal mehr verstehen wie man konstruiert.
Onshape ist bisher auch ganz ok, aber da es im Browser läuft gefühlt nicht ganz so performant.
Gyroid ist nicht optimal weil instabil. Nimm lieber eins dass dir in xy Stabilität gibt
Ich würde das wohl in 3 Teilen Drucken.
Die beiden Röhrchen ab, einzeln gedruckt und am Ende verschraubt.
Wird vermutlich besser halten und dürfte dann ohne Stützstrukturen druckbar sein.
Das ganze mit den Stützen und unterschiedlichen Materialien macht mir jetzt schon Kopfschmerzen.
So richtig wann ich wirklich Support Filament brauche und wo stützen ok sind hab ich noch nicht begriffen.
Hoffe das wird einfacher wenn man ein paar Objekte gedruckt hat.
Kollege meinte Gyroid wäre stabilst, hab ihm da beim simulieren mal geglaubt.
Da sollen auch nur die kleinen Scheiben dran mit 1,25 und 2,5kg, also maximal 3,75kg.
Hoffe das klappt mit PETG, denn das rack steht direkt am Fenster.
Naja du musst vor dem Drucken und am Besten bereits beim Konstruieren darauf achten, wie und wo das Teil belastet wird.
Gern reißt ein Druck zwischen den Druckschichten, auch wenn es Filament gibt, was eine super Schichthaftung aufweist.
Hier hilft es in der Regel, etwas heißer zu drucken.
PETG ist etwas flexibler, das musst du dann auch bedenken.
Ich persönlich drucke auch gern mit Gyroid. Das ist schnell und hier kreuzt sich auch nichts, wo die Düse mal hängen bleiben kann.
So, auch wenn ich nicht wollte, der Benchy wird gerade gedruckt.
Schade nur das der AMS2 noch nicht mitgeliefert wurde, hab jetzt alles hier, kann aber immer nur eine Spule hinten dranhängen.
Muss nur noch für die Cornflakes Dosen die passenden Deckel drucken...
Hexa oder kubisch ist am festesten, gyroid ist im Gegensatz zu allen anderen durchlässig für Flüssigkeiten.
Grid wäre auch durchlässig für nicht feste Stoffe, oder für Pulver.
Hab hier noch eine zweite AMS1 rumliegen, original verpackt... Die kommt hoffentlich auch mal noch an den Drucker.
Nochmal nachgeguckt im Shop, das AMS2 ist noch nicht verschickt worden, mal sehen wann das auf die Reise geht.
In der Zwischenzeit druckt er fleißig die Decke für die Cornflakes Dosen.
Benchy war flott erledigt, aber das Handling mit der App und dem Laden/Entladen vom Filament gefällt mir noch nicht so ganz.
Mit der Version die ich schon vorher installiert hatte ging es gar nicht, und mit der heutigen neuen Version ging es halbwegs holprig das ich das auswählen konnte.
Hoffe das es mit dem AMS2 deutlich einfacher wird mit der RFID Erkennung und dem automatischen Wechsel.
Ok, hab meinen Fehler gefunden beim Filament Wechsel, RTFM :hammer:
Heute noch ein paar PLA Drucke erledigen, danach geht es an PETG.
Danach wird auf die gehärtete Düse umgebaut. Da werd ich mir gleich noch in Fusion ein kleines magnetisches Kärtchen designen damit ich weiß welche Düse gerade drin steckt.
Von der Qualität bei PLA mit der 0,4er Edelstahl Düse bin ich echt begeistert, das sieht richtig gut aus, da sieht man kaum Spuren oder sonst was.
Der AMS2 liegt immer noch in irgendeinem DPD Versandlager rum und wartet darauf verschickt zu werden :mad:
Werd auch gleich mal die Druckplatte vorsichtig mit etwas Spüli reinigen, hab das bisher vernachlässigt, gerade bei der Smooth Plate soll das wichtig sein.
Einzig beim Stromverbrauch bin ich noch etwas skeptisch. Mein Shelly misst im Schnitt um die 100W bei PLA.
Beim Kollegen mit dem X1C eher so die hälfte. Entweder misst meiner zu viel, oder seiner zu wenig :hammer:
Dachte ich mir schon. Hab da noch nichts an den Settings verändert, und bei PLA heizt der die auf ca 55°C auf.
Bisher lies sich alles gut lösen nachdem die Platte abgekühlt war.
Irgendwann werd ich vielleicht mal so ne Glacier oder Frostbite Platte holen, und testen ob die wirklich weniger Temperatur braucht zum haften.
Ist ja bei ABS und co interessant das es sich nicht verzieht weil das bett zu stark erwärmt wird.
Meiner Meinung nach ist es eher anders herum: je geringer der Unterschied zwischen Bett- und Drucktemperatur und auch Bauraumtemperatur umso weniger Spannung und Verzug im Druck.
Wenn ich mich hier noch recht erinnere, versucht man bei PLA das Bett knapp unter der Glastransitionstemperatur zu halten und bei ABS und Co knapp darüber.
Bisher vertraue ich den Settings in Bambu Studio. Das hat bisher sehr gut geklappt mit PLA.
Werde aber gleich mit PETG anfangen, Druckbett ordentlich säubern und hoffen das er gut haftet. Ist Sunlu PETG in schwarz, nix HF oder CF.
Sollen die AMS2 Pro Trockenboxen werden, die sollen ja auch Temperaturstabil sein wegen der 65°C Trocknung.
Gibt immer wieder widersprüchliche Aussagen was besser ist, ich mach da auch gerne eigene Erfahrungen und berichte dazu.
Es war und ist leider kein PETG HF von Bambu lieferbar, weil das ist ja ganz brauchbar und schnell zu drucken...
PETG klebt in der Regel gut auf dem Druckbett.
Muss wohl mal wieder das Silikagel in meiner AMS trocknen. Und auf einer Rolle bricht das Filament. -.-
zwei kleine Unfälle gestern gehabt.
Beim ersten war ich selbst schuld, hatte das PETG extern in der Dose mit abrollern gehabt, aber lief wohl nicht rund genug raus.
Ein paar Lagen kein Material gedruckt, hab dann abgebrochen.
Immerhin die Deckelchen sind was geworden.
Beim zweiten Anlauf ohne Deckelchen ist auch wieder nicht alles geglückt, der Trichter für die AMS Boxen hat nicht geklappt, muss mir gleich mal das Video angucken wo der gescheitert ist.
Haftung auf dem Bett war schon gut, aber die 0,6er Düse macht mit den 0,3mm Setting nicht die feinste Abstufung, hab jetzt mal auf 0,24er Profil umgestellt.
Immerhin funktional, aber keine Schönheiten. Sobald ich mit PETG und ASA fit bin druck ich auch mal was schönes fürs Auto :beer:
Hab nun doch einen fertigen vorschlag gedruckt als Hantelhalter.
5kg + 2,5kg hängen da testweise dran, mal sehen wie lange.
Werde noch einen für die andere Seite drucken, aber mit etwas mehr Fleisch am Knochen.
Fühlt sich ok an, aber könnte mehr Füllung und Wandstärke vertragen.
Jetzt hängt es leicht durch, ist aber auch mit 7,5kg fast 200% überladen :keks:
Demnächst würde ich mir einen H2D bestellen gibt's irgendwelche Tips, was ich gleich im Bundle dazu nehmen sollte?
Gehärtetes Hotend?
Bei filament war ich bisher auf PETG CF von Eryone.
Ich würde noch PLA als einfach lösbares Stützmaterial dazu nehmen. (Darum will ich zwei Düsen)
ABS, ASA, PA12 oder PPC probier ich später. (Das gibt's zum Drucker eh nicht günstiger)
Ich druck bisher nur PLA (schwarz, weiß, lila) und PETG CF (schwarz und lila).
Es liegen noch hier ASA in Schwarz, und dank dem letzten Gutschein hab ich noch ne rutsche ABS bestellt in 4 Farben und PLA in durchsichtig.
Beim H2D dürfte wie beim X1C schon eine gehärtete Düse drin sein, da brauchst du erstmal kein weiteres/anderes Hotend.
Einzig wenn du einen anderen Durchmesser brauchst, was für manche CF Sachen empfohlen wird, ist eine 0,6mm gehärtete Düse was für dich.
Der AMS2 Pro ist natürlich mit auf der Bestellliste, oder? Später nachkaufen ist immer teurer als direkt mitzubestellen.
Alleine das aufbewaren, direkter Filamentwechsel und das trocknen wären es mir schon wert.
Beim H2D hätte ich sogar zwei AMS2 Pro mitbestellt :keks:
Werde aber erstmal noch ne Weile Spaß haben mit dem P1S, würde aber jetzt schon die Vorzüge vom X1C oder H2D zu schätzen wissen.
PA6 GF und Co gibts aber gerade recht günstig, ist aber auch kein einfaches Filament für den Anfang.
