ATF PC-Tool V5 ist online
Kann man bei Helix DSPs tricksen dass sich die Tieftöner auch in der Phase verändern lassen?
Leider sind bei mir bei den TTs beide Phasenregler ausgegraut und können nicht verschoben werden,
bei einem LS ist es ja logisch aber warum bei beiden... müsste den linken TT noch etwas anpassen
sonst passt mein Left Center nie richtig und wenn ich anderweitig versuche Left Center zu stellen
passt Right Center nicht mehr...
Du kannst die TT als MT deklarieren oder du nutzt Allpassfilter. Wie sinnvoll das letztendlich ist steht auf einem anderen Blatt.
jip! so hab ich es auch gemacht. das ganze kannst Du I/O Menü beim VC und/oder in den Output-Kanälen anpassen... und so kannst Du quasi jeden Ausgang anpassen, auch Hochtöner, Center-Kanal (Falls vorhanden) etc.
Hat eigentlich schon mal jemand probiert, ob das DSP Tool mit einem USB Mic unter Parallels auf dem MAC läuft?
Bisher ist V6 nur für folgende Geräte freigegeben (weitere ältere werden folgen):
ich habe gerade bei meiner V-Eight ein Update vom ACO von 17 auf 19 gemacht und seitdem funktioniert die URC.3 nicht mehr.
Besser gesagt läuft der Subwoofer nur wenn die Funkionen auf "AUS" sind. Sobald ich bei Control 1 o. 2 den Haken bei "Subwoofer-Lautstärke" setze, dann geht der Subwoofer aus. Die LED über der MODE Taste leuchtet auch nicht mehr. Alle anderen Kanäle laufen wunderbar.
Das PC Tool V5 ist die letzte Version von der ATF Homepage
Hat jemand eine Idee?
Nachtrag:
Problem gelöst. Der Stecker der URC.3 war nicht korrekt in der V Eight gesteckt. Das ist wegen der Einbausituation nicht gut einsehbar, hätte mir aber trotzdem gleich auffallen können. :fp:
